Mandant aufteilen
letzte Antwort am 13.07.2023 11:59:31 von metalposaunist
januschewski
371 Mal angesehen
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Bis dato habe ich die Abrechnungen unserer Firma alleine bearbeitet. Da es aber sehr viele geworden ist, habe ich vor einige Mitarbeiter an eine Kollegin zu übergeben.
Ist es möglich die Mitarbeiter eines Mandanten zwischen zwei Sachbearbeitern aufzuteilen, damit einer nicht
versehentlich Änderungen bei dem anderen vornehmen kann?
Vielen Dank
349 Mal angesehen
Ja, das müsste in der Rechteverwaltung der DATEV einstellbar sein, wo man die Mitarbeiternummern sperren / freigeben kann. Dann tauchen im Lohnprogramm nur die "passenden" Mitarbeiter auf.
K_Wolf
321 Mal angesehen
wäre es möglich die Mitarbeiter*innen alphabetisch von A-M und von N-Z aufzuteilen?🤔
Wäre die einfachste Lösung und man muss das System nicht pflegen, was beim vergessen einer Personalnummer über die Rechteverwaltung nervig werden kann?
314 Mal angesehen
Und immer an die Gruppen denken, stimmt's? 😁
313 Mal angesehen
Menschen machen Fehler. Wenn mehr Mitarbeiter angezeigt werden, die einem nicht "zustehen", hat man potentiell technisch die Möglichkeit dazu, dort Änderungen zu erfassen. Der Verstand weiß: ich darf nicht; agiert wird dann aber teils doch anders, weil man es technisch nicht unterbunden hat.
Aber ja, IT muss man dann pflegen und muss der Realität entsprechen und das sind zusätzliche Aufwände, die schnell von der Hand gehen, wenn man weiß: wie.
@rschoepe: Yes, Yes, Yes 😍. Auch in der Rechteverwaltung gibt's Gruppen. Weil die gekommen sind, um zu bleiben, sodass man "die Sache" skalieren kann: ob Lohnpersonal kommt oder geht: vollkommen egal, wenn die Rechte nicht der Person gehören 😎.
make it once, make it right
K_Wolf
301 Mal angesehen
Das ist alles richtig.
Kommt m.E. immer ein bisschen auf die Menge an. Bei 50 Mitarbeitern sollte das mit A-M und N-Z klappen.
Wenn es mehr Arbeitnehmer sind, kann man sicherlich eine Systemlösung anstreben.
Und das System ist auch nur so gut wie man es bedient!
292 Mal angesehen
Da bin ich mit vielleicht, sollte, hätte, könnte immer sehr vorsichtig. Ich bin 0️⃣ oder 1️⃣. Entweder man kann oder man kann nicht 😉. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass keiner für eine Veränderung verantwortlich sein will, weil beide technisch konnten. Man sucht keine Schuldigen aber zum Klima trägt das nicht bei, wenn man so einen Fall hat. Gut, wenn's bei 1 bleibt, OK. Aber da lehrt mich die Erfahrung anderes.
Eben. Und wenn das System selbst sagt: Mitarbeiternummer 456 darfst Du nicht sehen, darf man die nicht sehen 😉.
