Lohnauswertungen LODAS einzeln ausdrucken PDF
letzte Antwort am 26.07.2023 12:44:33 von pogo
gulm89
794 Mal angesehen
Hallo Zusammen, ist es möglich die Auswertung 10 einzeln in PDF drucken zu lassen, nicht in einer Datei sondern eine pdf je Mitarbeiter.
der Schritt über Mitarbeiterauswertung exportieren ist leider zu aufwendig, da man ja jeden einzeln auswählen muss.
danke.
CVolz
775 Mal angesehen
Lohnauswertungen öffnen
Oben in der Leiste Bearbeiten > Schnell suchen auswählen
Mandanten Nr., Mitarbeiter-Nr., Auswertung "10" eintragen & suchen
ausgewählte Auswertungen alle markieren im rechten Feld, Rechtsklick, Exportieren
Fertig 🙂
Oder willst du aus einer Lohnabrechnung z.B. 10 einzelne PDFs machen, mit einem Klick?
gulm89
765 Mal angesehen
vielen Dank, aber das ist nicht Lösung. Ich möchte nicht die Mitarbeiter einzeln auswählen und dann drucken (dauert zu lange) sondern die Auswertung 10 in LODAS Auswertungen direkt in PDF drucken aber dass es nicht eine Datei ist sondern einzelne nach Mitarbeiter.
CVolz
759 Mal angesehen
Über die Datev-Programme wüsste ich das nicht zu lösen, mir fallen dann eher externe PDF-Bearbeitungsprogramme ein, z.B. sowas: PDF: Einzelne Seiten trennen - so geht's - CHIP
pogo
755 Mal angesehen
Du möchtest auch noch ein Passwort vergeben für die PDF-Datei?
Einzeln musst du die MA nur anklicken, wenn jeder ein Passwort haben soll.
Wenn nicht, macht Mitarbeiterauswertungen ausgeben doch genau das, was du möchtest.
Kein Kennwort verwenden müsste noch markiert werden.
