Lodas Personalkosten nach Personalnummern trennen
letzte Antwort am 24.06.2021 15:37:54 von lohnetc
klenz
408 Mal angesehen
Hallo, ein Mandant möchte die Personalkosten, die von LODAS in Kanzlei-Rewe kommen nach den Personalnummern getrennt haben. Also zB die Gehälter nicht in Summe auf Konto 6020 sondern nach Personalnummern getrennt. Ist es möglich solch eine Trennung in LODAS einzustellen (parallel zu Kostenstellen)?
Danke vorab!
384 Mal angesehen
Theoretisch über eigene Konten je MA. Muss dann aber auch im Lohn so geschlüsselt werden und geht nicht rückwirkend. Wahrscheinlich geht da aber auch was in Lodas. Meine "Lösung" ist von hinten durchs Knie in den Brustkorb. Aber... Wenn sie sich als einziger weg rausstellen sollte. Typisch Nürnberger Softwarehaus.
Thomas_Kahl
379 Mal angesehen
Unter dem Strich soll die Buchungsliste pro Mitarbeiter sein, richtig?
Mit dem Daten-Analyse-System Personalwirtschaft können Sie den Buchungsbeleg so abrufen. Anschließend nach Excel abgeben (und etwas nachbearbeiten) und dann über den ASCii-Import in Rewe importieren. Dann haben sie das alles einzeln.
T.Kahl
lohnetc
352 Mal angesehen
Moinsen,
in Lodas gibt es die Auswertung 94 "Personalkostenübersicht"; ist knapp gehalten, weist aber AN-Gesamtbrutto und AG-Anteile und Gesamtkosten pro Personalnummer aus.
Weiterhin viel Erfolg
klenz
336 Mal angesehen
danke sehr!
klenz
332 Mal angesehen
ja, danke, das hat jetzt ganz gut geklappt! Einfach ist anders aber so geht es wenigstens. Wär ich nie drauf gekommen.
lohnetc
299 Mal angesehen
kurze Ergänzung zur "Personalkostenübersicht":
diese Werte werden auch auf der jeweiligen Lohnabrechnung in der untersten Zeile angedruckt, wenn unter Auswertungssteuerung>Zusatzeinstellungen der entsprechende Haken gesetzt wird.
