Lodas Erfassung Bewegungsdaten aus Zeiterfassung
letzte Antwort am 14.10.2020 09:13:42 von Verena_Heinlein
wolfram
2658 Mal angesehen
ein Mandant verwendet die Zeiterfassungs Software "Aida" und liefert uns dann die Bewegungsdaten als txt. Datei welche wir dann über
ASCII Daten importieren in Lodas einspielen.
Dies funktioniert mit den Stunden und Zuschlägen auch Prima.
Wir haben jedoch das Problem, dass die Bewegungsdaten immer in die Schnellerfassung eingespielt werden.
Somit werden leider die Urlaubstage mit BS 71 und die Zuschlagsausgleichsstunden mit dem BS 10 nicht verarbeitet.
Gibt  es eine Einstellung damit der Import nicht in die Schnellerfassung sondern die "normale" Erfassungstabelle eingespielt wird ?
Schon mal Vielen Dank !!
Wolfram
1909 Mal angesehen
Hallo Herr Wiesner,
in welche Tabelle dies eingesteuert wird, stellen Sie in der Satzbeschreibung der ASCII-Datei ein, die im Header der Datei vorhanden ist.
Mit der Angabe "u:lod_bwd_buchung_standard" steuern Sie dies dann in die Erfassungstabelle Standard. Hierbei muss dann der Aufbau ggf. angepasst werden. Beschrieben ist der Satzaufbau im Schnittstellenhandbuch LODAS (LODAS_SSH.pdf), zu finden im LODAS-Programmverzeichnis unter \DATEV\PROGRAMM\LODAS\Handbuch\Deutsch Version\. In der PDF-Datei finden Sie den Satzaufbau auf Seite 36 der PDF-Datei (Fach 3, Seite 3-7).
In dem Verzeichnis ist auch eine Beispieldatei "LS_MUSTER_BWG.txt enthalten. Dort finden Sie Beispieldaten für die Bewegungsdaten für die Standardtabelle - zu finden unter der lfd. Nummer 21 ganz am Ende.
Uwe Lutz
wolfram
1909 Mal angesehen
Vielen Dank Herr Lutz,
es funktioniert jetzt wie gewünscht
Wolfram
Hoki
1663 Mal angesehen
Hallo Wolfram,
wir haben ganz neu Aida für die Zeiterfassung und wollen zukünftig Datev für die Lohnabrechnung nutzen(ich habe von beidem recht wenig Ahnung, da Branchenneuling). Jetzt bin ich am testen...
Die .txt-Datei habe ich in Aida hergestellt und möchte die nun importieren.
Wähle ich dann bei Hersteller "Bewegungsdaten(Standard)" aus, oder brauche ich eine besondere Schnittstelle für die Daten von Aida?
MfG Sebastian
Verena_Heinlein
1624 Mal angesehen
Hallo Sebastian,
bitte wenden Sie sich mit dieser Frage an den Softwarehersteller Aida.
In unserem Dokument 1080789 – Schnittstellen in den DATEV Programmen erhalten Sie alle wichtigen Informationen für die Programmierung einer Schnittstelle.
Beste Grüße Verena Heinlein
