LODAS AN aus Versehen in falschem Mandanten angelegt
letzte Antwort am 25.10.2023 12:43:35 von isabel
isabel
354 Mal angesehen
ich habe einen neuen MA aus Versehen im falschen Mandanten angelegt und die Anmeldung wurde ans RZ durch die Schnellerfassung gesendet.
Wie kann ich das rückabwickeln?
Ergänzung: Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung - DEÜV für gleichzeitige An- und Abmeldung gem. Fehlerprotokoll bei geringf. Beschäftigten ohne Entgelt nicht möglich.
Danke im Voraus!
pogo
339 Mal angesehen
Ändere den Beschäftigungszeitraum in 01.01.2020 bis 01.01.2020 und mach dann eine Abrechnung, Wiederholung, was halt passt.
Da dieser Zeitraum nicht mehr nachberechnet werden kann, wird die Anmeldung storniert, wenn es denn überhaupt eine gab.
Sollte eine Sofortmeldung erfolgt sein, musst du die manuell stornieren, also einfach nochmal den Menüeintrag in LODAS aufrufen.
Bei der Anlage neuer MA wird doch aber eh nur die Sofortmeldung sofort erstellt. Eine Anmeldung eigentlich nicht, es sei denn, du hast die abrechnungsunabhängige Anmeldung ausgeführt.
Wie auch immer, die Änderung des Beschäftigungszeitraums storniert eine Anmeldung und der MA kann dann im Januar mit dem Löschlauf wieder entfernt werden.
franky28
334 Mal angesehen
isabel
324 Mal angesehen
Super, herzlichen Dank! Hat so funktioniert. Ganz lieben Dank!
