Daten Import Lodas
8
letzte Antwort am 26.05.2021 16:59:15 von Vanessa_Mertel
Nachricht 1 von 9
16791 Mal angesehen
Hallo liebe Lohnabrechner,
ich habe folgendes Anliegen:
Bei einem Lohn in dem für viele Mitarbeiter viele verschiedene Gehaltsbestandsteile per Bewegungsdaten jeden Monat erfasst werden, möchte ich die Bewegungsdaten gerne irgendwie importieren. Mir liegt eine Excel-Tabelle mit den Daten vor. Personalnummer, Betrag, Lohnart etc.
Gibt es Vorlagen die Lodas importieren kann? Über den Ascii-Import werde ich nicht schlau. Das Schnitstellenhanbuch und die übrigen Dokumente die ich finde sind für mich nur Hyroglyphen.
Ein Hinweis mit einer passenden Dokumenten-Nr. würde mir schon reichen.
Vielen Dank & Freundliche Grüße
Alexander
encko
Nachricht 2 von 9
13253 Mal angesehen
das ist eigentlich mit dem Ascii-Import nicht schwer. Sie müssen nur die Feldzuordnungen einmal richtig einrichten und ntrl. die Datenformate aus der Schnittstellenbezeichnung einhalten (z.B. Datum, Zahl, Text etc.). Bin mir grad nicht sicher, ob man das auch exportieren kann. Falls das geht, dann exportieren Sie die Daten eines alten Monats. An der Exportdatei sehen Sie ja dann, wie das Ganze aussehen muss.
mfG
Nachricht 3 von 9
13253 Mal angesehen
Hallo Herr Munari,
eine Erläuterung zum Einlesen finden Sie im Schnittstellenhandbuch LODAS. Dies finden Sie im Programm-Verzeichnis von LODAS unter LW:\DATEV\Programm\LODAS\Handbuch\Deutsche Version\ in der Datei LODAS_SSH.pdf.
In dem Verzeichnis sind dann auch noch Musterdaten usw. enthalten.
Uwe Lutz
Nachricht 4 von 9
13253 Mal angesehen
ich habe lange rumprobiert und bin zu keiner Lösung gekommen, obwohl ich recht EDV-Affin bin. Das mit dem Export habe ich mir auch gedacht. Fehlanzeige, gibt es nicht.
Nachricht 5 von 9
13253 Mal angesehen
In dem Programmverzeichnis gibt es auch eine Datei LS_Muster_BWG.txt. In dieser Datei sind Musterdaten mit Erläuterungen zum Einlesen und Aufbau der notwendigen Importdatei vorhanden.
Damit habe ich ein wenig rumgespielt und es geschafft, Bewegungsdaten zu importieren.
rvh
Nachricht 6 von 9
13253 Mal angesehen
Hallo Alexander,
wenn Sie sich an die Hilfe im nachfolgenden Bild halten, dann sollte das mit einem Import eigentlich recht einfach klappen :
In dem Hilfetext ist auch genau angegeben, wo man die Import-Vorlage als Excel-Tabelle findet.
Gutes Gelingen ...
Rolf Hein
Herzliche Grüße aus Nordbaden
Rolf
(Albert Einstein, 1879-1955)
jasminlanger
Nachricht 7 von 9
13253 Mal angesehen
Hallo Alexander,
vielleicht hilft mein Beitrag Ihnen weiter:
Ich importiere die Bewegungsdaten mit dem Zusatz "Lohnvorerfassung". Damit lässt sich eine Excel-Vorerfassungsliste generieren. In die Liste trage ich monatlich alle Bewegungsdaten ein uns importiere sie monatlich in das LODAS über ASCII.
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/personalwirtschaft/lohn-vorerfassung/
Hierzu gibt es auch ein sehr hilfreiches Seminar.
Jasmin Langer
N_Wanke
Nachricht 8 von 9
10295 Mal angesehen
Habe das selbe Problem wie der Verfasser dieses Thema. Hab es auch bis zum Handbuch geschafft und sehe die ganzen Befehle, jedoch verstehe ich immer noch nicht wie genau der Aufbau sein soll bzw. kann es mir auch nicht vorstellen.
Hat Datev überhaupt keine Vorlagen an die man sich orientieren kann?!?! Im Rechnungswesen habe ich ASCII-Vorlagen für fast jeden erdenklichen Fall. Wenn es mir dann immer noch nicht passt weiß ich allerdings wie es auszusehen hat und kann es für meine Bedürfnisse anpassen. Das gibt es nicht beim Lohn?
Vanessa_Mertel
Nachricht 9 von 9
10282 Mal angesehen
im Hilfedokument 1080789 finden Sie unter Punkt 6.1 sowohl das Schnittstellenhandbuch als auch eine Mustersatzbeschreibung für den Import von Daten im ASCII-Format.
Viele Grüße, Vanessa Mertel
