DATEV Lodas Notiz / Erinnerung beim Öffen anzeigen
letzte Antwort am 13.08.2024 10:30:35 von rschoepe
LindaTu
242 Mal angesehen
Gibt es eine Möglichkeit Notizen / Erinnerung bei einem Mandanten zu hinterlegen, die dann jedes Mal beim Öffnen von Lodas aufploppen? Oder gibt es so eine Funktion in der DATEV Personalakte?
So eine Funktion wäre hilfreich für die Vertretung.
Aufgaben erfassen ploppt leider nicht auf.
NinaJ
220 Mal angesehen
Die Aufgabe müsste aber über den DATEV Arbeitsplatz sichtbar sein, hilft das vielleicht weiter?
Da kann man eine Erinnerung einstellen, welche dann in einem Pop-up-Fenster sichtbar wird.
218 Mal angesehen
Bei den Aufgaben musst du die Erinnerung aktivieren, damit sie beim Start angezeigt werden (und auch dann nur bis ungefähr 1 Monat nach der Erinnerung).
Eine generische Notiz, die beim Start angezeigt wird, wie im DMS, gibt es leider nicht.
