Bereitstellung SEPA-Einzelüberweisung aus Lohn und Gehalt in Bank online
letzte Antwort am 29.01.2026 14:28:43 von rvh
info
322 Mal angesehen
Hallo. Gibt es die Möglichkeit, die Lohnzahlungen aus Lohn und Gehalt als Einzelüberweisungen in Bank online bereitzustellen? Da die örtliche Sparkasse die Sammelüberweisung abgekündigt hat und die Echtzeit-Sammelüberweisung mit DATEV nicht möglich ist, benötigen wir jetzt die Einzel-Überweisung.
Matthias_Platz
277 Mal angesehen
in Lohn und Gehalt sind die Lohnzahlungen standardmäßig ein Sammelauftrag. Um die Lohnzahlung nicht als Sammelüberweisung, sondern in Einzelbuchungen auf dem Bankkontoauszug darzustellen, sind die Kontrollkästchen in den Mandantendaten | Bankverbindungen Registerkarte Zusatzeinstellungen unter Sammelüberweisung in Einzelbuchungen auflösen zu aktivieren.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Dokumenten 1022568 Darstellung der Lohn-Kontoumsätze in DATEV Bank online und 1026213 Lohn-Sammelauftrag aus Lohn und Gehalt in DATEV Bank online in Einzelpositionen aufgelöst.
Viele Grüße, Matthias Platz
info
261 Mal angesehen
Das ist leider nicht die Lösung. Es geht mir NICHT um die Darstellung auf dem Kontoauszug, sondern um die Bereitstellung des Datensatzes zum überweisen.
dver
138 Mal angesehen
Hallo @info ,
wir haben nun einen Mandanten mit dem selben Problem. Gibt es hier schon eine Lösung?
Damian Vergara
rvh
123 Mal angesehen
da sollte zuerst mal mit der örtlichen Sparkasse geklärt werden, ob es sich nicht nur um ein Missverständnis handelt, denn unsere örtliche Sparkasse hat die Weiterverwendung von Sammelüberweisungen "nur" (wegen VoP) von einer abzuschließenden Zusatzvereinbarung abhängig gemacht. Mit der Unterzeichnung lief und läuft dann alles wieder als Sammler glatt durch.
Eine unmittelbare Lösung in LuG ist mir auch nicht bekannt, aber ich habe schon des Öfteren einen Sammler nach Bank online gestellt und dann aus dem Sammler heraus durch Anklicken nicht des Sammlereintrags (Kopfzeile) sondern in der Ebene darunter der Einzelüberweisung diese so auch separat als Einzelüberweisung ausführen können. Das muss man dann aber mit jeder weiteren Überweisung des Sammlers wiederholen.
Das ist zwar dann der berühmt-berüchtigte "würg around", aber m.E. die schnellste Lösung des Problems, wenn sich das Problem nicht mittels Zusatzvereinbarung lösen lässt.
Gutes Gelingen ...
Herzliche Grüße aus Nordbaden
Rolf
(Albert Einstein, 1879-1955)
