eine Mitarbeiterin hat folgenden Krankheitsverlauf:
27.08.-07.10.2026 Lohnfortzahlung Krank
08.10.-23.10.2026 Bezug Krankengeld
05.11.-13.11.2026 Bezug Krankengeld
Welche Angaben muss ich in den Fehlzeiten bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit / letzter bezahlter Tag vor EEL machen?
Vielen Dank!
Beginn Arbeitsunfähigkeit ist der 27.08. und der letzte bezahlte Tag 07.10.2026, auch für die EELzeiten ab 05.11.
Für den Krankengeldbezug ab 08.10. ist Beginn der AU der 27.08. und letzter bezahlter Tag der 07.08.
Für den Krankengeldbezug ab 05.11. ist Beginn der AU der 05.11. und der letzte bezahlte Tag der 04.11.
Wenn du beim zweiten Krankengeldbezug als Beginn der AU den 27.08. angibst, könnte dies zu Rückfragen führen.
Es wird nicht auf den grundsätzlichen Beginn der anrechenbaren Vorerkrankungszeiten abgestellt, sondern lediglich auf den Beginn der aktuellen AU. Und das ist bei der AU ab 05.11. eben der 05.11., aber eben mit sofortigem Krankengeldbezug.
Auf welcher Grundlage (Monat) wird bei dem zweiten Krankengeldbezug eigentlich das Krankengeld berechnet?
Sofern in den Stammdaten kein "laufendes Brutto vereinbart" hinterlegt ist, wird automatisch das tatsächliche Brutto aus dem letzten abgerechneten Monat vor Beginn der aktuellen AU herangezogen.
Im Fall des KG-Bezuges ab 05.11.2026 würde das Programm somit auf das stark gekürzte Brutto aus 10/2026 zurückgreifen.
Durch den Bezug von Krankengeld im Oktober hat sie aber ein gekürztes Entgelt. Das soll dann bestimmt nicht herangezogen werden. Was mache ich dann?
Du musst in den Stammdaten das "vereinbarte Brutto laufend" hinterlegen.
Bei Lodas findet sich das bei den Angaben zur Entlohnung (Schnellerfassung). Den Eintrag aber besser schon im Vormonat hinterlegen.
Oder du prüfst mal dein Fehler-/Hinweisprotokoll, da sollte auch ein entsprechender Hinweis mit dem Eingabefeld stehen.
Und das vereinbarte laufende Entgelt ist so zusagen das Entgelt ohne irgendwelche Kürzungen.
genau
Ist auch sinnvoll, falls mal eine Unterbrechung wegen Kinderpflege vorlag und dann anschließend Krankengeld für den AN kommt
In der Entgeltmeldung wird zwar trotzdem noch das gekürzte Entgelt wegen Krankengeld ausgewiesen, aber zusätzlich wird oberhalb der Tabelle auch das vereinbarte Brutto angegeben. Dass Netto wird vom Programm errechnet.
In der Probeabrechnung stehen gar keine Werte im DÜ-Protokoll EEL drin.
Ausser unten unter Punkt 7 beitragspflichtige Einnahmen
Zahlung ab 8.10. brutto: 858,07€ netto: 666,30€
Ist das richtig?
Nein, eigentlich hätte das vereinbarte Entgelt unter 2. stehen sollen:
und nicht unter 7.
Wo hast Du die Werte erfasst?
Im September unter Personaldaten/Schnellergfassung Reiter Entlohnung laufendes Brutto vereinbart?
Im Oktober Lohn habe ich folgende Angaben gemacht.
Ich weiß nicht wo er die anderen Werte her nimmt. Erfasst habe ich diese nicht.
Die Krankenkasse möchte die Werte von Juli,August und September für die Krankengeld-Berechnung haben.
Wie bekomme ich diese Werte in das DÜ-Protokoll Entgeltersatzleistungen unter Punkt 2.
Es könnte sein, das es direkt in der Fehlzeit erfasst wurde, unter dem Reiter Weitergewährte AG-Leistungen:
@Karl74 schrieb:Die Krankenkasse möchte die Werte von Juli,August und September für die Krankengeld-Berechnung haben.
Das wird eigentlich nie für 3 Monte bescheinigt. Bei Entlohnungsform "Leistungslohn" weiss ich nicht, solche Fälle habe ich nicht. Aber bei "Stundenohn" oder "Gehalt" wird immer nur ein Monat bescheinigt.
Wie kommst du denn auf ein vereinbarte Brutto von über 4.000,00 EUR?
Wenn ich die beiden Werte zusammenrechne, komme ich nur auf ca. 2.600,00.
Hinterlege das vereinbarte Brutto am besten auch noch rückwirkend ab 06/2026 wenn die KK unbedingt die Werte ab 07 möchte. Vielleicht löst das ja nochmal eine NB aus
Nein da habe ich nichts erfasst. Ich glaube da muss ich den Service-Kontakt beauftragen.
Also die Eintragung im Feld beim vereinbarten Brutto muss manuell erfolgen. Hier passiert nichts automatisch.
Entweder war da jemand anderes im Lohn drin oder du hast vergessen, dass dort Eintragungen gemacht wurden.
