Steuerberaterpostfach
12
letzte Antwort am 15.01.2024 08:05:04 von Dangelmaier1
Dangelmaier1
Nachricht 1 von 13
1188 Mal angesehen
Guten Morgen Zusammen,
ich habe erfolgreich die Anbindung an das Steuerberaterpostfach geschafft.... aber wenn ich Nachrichten abrufen will kommt immer dieser Fehler:
Bei dieser Hilfe kommt nur, man soll das Zertifikat nochmals prüfen. Das habe ich jetzt gemacht, dennoch kommt weiterhin dieser Fehler.
Wir haben eine Hauptberaternummer unter der hängt aus der Historie noch eine weiter Beraternummer. Man kann aber für das Postfach nur einen anlegen, oder? Ich hab es in der Einrichtungsmaske von Datev versucht beide reinzubekommen, bin aber daran gescheitert.
Hat jemand noch eine Idee? Oder gibt es noch einen Haken, der gesetzt werden muss auf der Internetseite des Steuerberaterpostfachs?
Vielen Dank vorab.
J. Dangelmaier
Kategorie ergänzt von @Kristina_Nering
Nachricht 2 von 13
1176 Mal angesehen
Es ist alles OK 👍. Es ist kein Fehler, nur ein Hinweis: Es gibt keine beSt Nachricht zum Abrufen.
Dangelmaier1
Nachricht 3 von 13
1160 Mal angesehen
wir haben aber drei Nachrichten auf der Seite des Steuerberaterpostfachs. Wie bekomme ich diese dann abgerufen?
Nachricht 4 von 13
1127 Mal angesehen
Dann stimmt was bei der Einrichtung nicht. Da gibt es mehrere Stellen:
  1. Wie viele beSt Postfächer gibt es insgesamt? Wir haben 3: 2x persönliche Berufsträger, 1x die Kanzlei als juristische Person. Dann muss man auch 3 Zertifikate haben und 3 IDs in der Rechteverwaltung eintragen.
  2. Wer ist alles für welche ID in der Rechteverwaltung online berechtigt? Nicht, dass Du nur 1 Postfach abrufen darfst, die 3 Nachrichten aber in anderen Postfächern liegen.
    1. In welchen beSt Postfächern liegen die 3 Nachrichten genau?
Nachricht 5 von 13
1120 Mal angesehen
Ein weiteres Problem könnte sein, wenn man die Safe-IDs auf mehrere Rechtemedien gepackt hat.
Dann holt MA 1 die Nachrichten ab und MA 2 erhält die Meldung, daß keine neuen Nachrichten da sind, weil die ja bereits abgerufen wurden.
Dangelmaier1
Nachricht 6 von 13
1092 Mal angesehen
Die Nachrichten liegen auf dem Postfach der Kanzlei. Dieses Zertifikat und das für mich Persönlich habe ich in der Rechteverwaltung freigeschaltet. Aktuell nur für mich (bin Admin und Kanzleiinhaber). Ich kann ja auch abfragen für beide Zertifikate, bekomme aber wie gesagt, die Nachrichten nicht abrufbar. Kann es am Alter der Nachrichten liegen? Weil die ggf. vor Einrichtung in Daten im Steuerberaterpostfach eingestellt wurden? Wenn ja, verstehe ich es bei der dritten Nachricht nicht, denn da hatte ich die Einbindung in Datev gemacht, aber es kam der gleiche Fehlerhinweis.
Dangelmaier1
Nachricht 7 von 13
1088 Mal angesehen
was meinst du mit mehreren Rechtemedien?
Wie gesagt, ich bin gerade der einzigste wo das/die Zertifikate hinterlegt sind und auch abruft. Daher kann das nicht das Problem sein.
Nachricht 8 von 13
1071 Mal angesehen
Da hilft eine Fernwartung wohl schneller als wenn wir hier weiter mögliche Ideen vorschlagen, hätte ich gesagt. Bei uns läuft seit 2023 bereits alles wie IT-technisch vorgesehen 😬.
Dangelmaier1
Nachricht 9 von 13
1065 Mal angesehen
Danke dennoch.
Nachricht 10 von 13
1055 Mal angesehen
Um die Daten abzurufen, hast Du ja die Safe-ID für das Steuerberaterpostfach mitsamt Beraternummer auf Deiner Smart Card eingetragen.
Diesen Eintrag kannst Du auch auf weiteren Smart Cards einrichten, damit z. B. das Sekretariat Nachrichten abrufen und archivieren kann.
Diese Nachrichten werden beim ersten Abruf als gelesen markiert, so daß bei einem weiteren Abruf an einem anderen Arbeitsplatz diese Nachrichten nicht mehr angezeigt werden, weil sie ja nicht mehr neu sind.
Aber ja - wenn Du die alleinigen Zugriffsrechte hast, kann das nicht das Problem sein.
Sind die Nachrichten eventuell schon im Dokumentenkorb und wurden dort nur übersehen?
Anton_Friesen
Nachricht 11 von 13
1007 Mal angesehen
@Dangelmaier1,
was man hier testen könnte:
Senden Sie sich selbst über das Kanzleipostfach an das Kanzleipostfach eine beSt Nachricht. Wenn diese nicht über den Dokumentenkorb abgerufen werden kann wurde vermutlich das Postfach mehrfach heruntergeladen aber nicht entsprechend hochgeladen.
Abhilfe wäre es hier die ursprüngliche ZIP Datei erneut hochzuladen oder wenn nicht mehr vorhanden die ZIP Datei von der Steuerberaterplattform runterladen und den ersten Test erneut durchführen.
Wenn Sie sich selbst eine Nachricht senden können, kann das auch ein Absender von außerhalb.
Grüße aus Nürnberg
Anton Friesen
Grüße aus Nürnberg
Anton Friesen
wwinkelhausen
Nachricht 12 von 13
992 Mal angesehen
Woher wissen Sie denn, dass drei Nachrichten drin sind? Eventuell in diesem extra Client von der Kammer schon abgerufen? Dann gibt es die Nachrichten online nicht mehr.
Dinosaurier
Dangelmaier1
Nachricht 13 von 13
917 Mal angesehen
Guten Morgen Herr Friesen,
danke für Ihren Überlegungen und den Tipp mit dem Schreiben einer eigenen Nachricht an uns als Kanzlei.
J. Dangelmaier
