PDF bearbeiten und speichern über Dokumentenablage
8
letzte Antwort am 26.11.2020 12:29:53 von peter
phex
Nachricht 1 von 9
4508 Mal angesehen
Kann es sein, dass man in der Dokumentenablage keine PDFs bearbeiten und gleich wieder in die Dokumentenablage speichern kann? (mit DATEV DMS scheint es laut Suchen hier im Forum zu gehen).
Bedeutet: Ich klicke auf ne PDF doppelt, füge einen Kommentar, Stempel was auch immer hinzu und will speichern. Dann öffnet Acrobat Reader / Foxit / was auch immer nur den "Speichern unter" Dialog und ich müsste das Dokument wieder lokal speichern und dann wieder in die Dokorg schieben...
Brauche ich hierzu wirklich DMS um PDFs direkt zu bearbeiten ?
peter
Nachricht 2 von 9
3426 Mal angesehen
die PDF nicht mit Doppelklick öffnen sondern über rechte Maus und dort über 'Zur Bearbeitung öffnen'.
Peter
phex
Nachricht 3 von 9
3426 Mal angesehen
Perfekt, vielen Dank für den Tipp! Mit dem Foxit Reader klappt es nun, beim Acrobat Reader DC ploppt leider immer nur auf, ich möchte es neu speichern...
peter
Nachricht 4 von 9
3426 Mal angesehen
tut mir leid, da muss ich passen - wir nutzen hier nur den Foxit Reader.
Peter
Christian_Seidel
Nachricht 5 von 9
3426 Mal angesehen
Hallo Herr Hoffmann,
bitte führen Sie folgende Konfiguration aus:
Im Adobe Reader DC unter Bearbeiten - Einstellungen - Sicherheit (erweitert)
die beiden Haken bei "Geschützten Modus beim Start aktivieren" und "Erweiterte Sicherheit " entfernen.
Jetzt klappt das Speichern der PDF Dokumente mit dem Adobe Reader.
Noch ein Tipp: Damit Sie die PDF Dokumente in der Dokumentenablage per Doppelklick direkt zur Bearbeitung öffnen können, gehen Sie einfach nach der Anleitung im Infodokument 9217534 vor.
Christian Seidel
Nachricht 6 von 9
3426 Mal angesehen
Mit Nitro Pdf funktioniert das mit  der rechten Maustaste auch.
Nachricht 7 von 9
3426 Mal angesehen
Falls die bisherigen Tipps noch nicht geholfen haben: Adobe Reader hat standardmäßig eine Einstellung in etwa 'Beim Speichern Webspeicher vorschlagen' oder so ähnlich. Dort ggf. mal testweise den Haken entfernen und Adobe neustarten.
JoeDell21
Nachricht 8 von 9
2556 Mal angesehen
Hallo Herr Seidel,
ich habe versucht das untenstehende Dokument (9217534) zu öffnen. Es funktioniert leider nicht. Gibt es noch eine Beschreibung wie die PDF Dokumente durch Doppelklick bearbeitet werden können und direkt wieder in die Dokumentenablage abgespeichert werden können?
peter
Nachricht 9 von 9
2537 Mal angesehen
vielleicht hilft Ihnen das Dokument  Bearbeitung von PDF-Dokumenten mit externem Bearbeitungsprogramm konfigurieren weiter.
Peter
8
