MyDATEV Bestandsmanagement bei Beständen auf Unterberaternummern?
letzte Antwort am 15.05.2024 12:31:53 von metalposaunist
Florian_Brett
476 Mal angesehen
wie kann ich denn im MyDATEV Bestandsmanagement z.B. REWE- oder Lohn-Archiv-DVDs bestellen wenn der Bestand auf einer mandantengenutzten Unterberaternummer liegt?
Ich sehe im MyDATEV Bestandsmanagement nur die eigene Hauptberaternummer?
463 Mal angesehen
Die Rechteverwaltung online checken und prüfen, ob ein * oder nur die eigene Beraternummer gesetzt ist.
Florian_Brett
460 Mal angesehen
Das ist doch dieses Recht hier, oder?
Klaus_Stuhlmüller
449 Mal angesehen
Bei der Beraterauswahl gibt es rechts oben Schalter zum Ein- und Ausblenden von Standorten bzw. Mandanten.
In der Default-Einstellung sind Mandantenberaternummern ausgeblendet.
Könnte das das Problem sein?
Florian_Brett
417 Mal angesehen
Ja, das ist es!
Die Auswahl hatte ich völlig übersehen, danke!
337 Mal angesehen
Hallo @Klaus_Stuhlmüller,
wie lange dauert es denn, wenn man in der RVo 1 mandantengenutzte Beraternummer zusätzlich hinzufügt? Ich sehe die Auswahl im myDATEV Bestandsmanagent leider auch nach mehreren Minuten nicht. Auch den Filter habe ich auf alle gesetzt; unten in kleiner Schrift stehen nur 2 Kanzleiberaternummern - 0 Mandantenstandorte.
Bin ich zu schnell 🏎? Wie lange muss man warten? Solange, wie bei der Belegfreigabe online, die ähnliche Zicken gemacht hat? Ich dachte die Rechte greifen nach DATEV Werbung sofort?
Muss ich mich aktiv abmelden oder reicht auch ein F5 aus? Die neuen Rechte werden nur bei der Anmeldung 1x gezogen, oder?
Und @Melisa_Begovic: Warum stehen in der Anwendung die Release Notes, die doch in myUpdates zu finden sein sollen? Stehen sie da und in myUpdates - also doppelt mit doppeltem Pflegeaufwand?
Klaus_Stuhlmüller
317 Mal angesehen
Hallo @metalposaunist,
ja, Sie sind zu schnell...
Wir haben aktuell einen Cache von 30 Min. auf die Rechte in MyDATEV Bestandsmanagement.
Die Rechte werden automatisch im Backend mit jedem Aufruf neu überprüft.
Es reicht also F5, neu anmelden ist nicht erforderlich.
Die Release-Notes haben wir von Anfang an in dieser Anwendung - bevor es myUpdates gab.
Wie wir weiter damit verfahren, werden wir noch klären.
Schöne Grüße aus Franken.
306 Mal angesehen
Kann man den auf 1min setzen? Sind die 30min auch bei der Belegfreigabe online drin? Wo hat DATEV was von 30min kommuniziert? Es nervt, wenn man in seiner Arbeit unterbrochen wird und 30min warten muss, bis man sich wieder der Aufgabe widmen kann.
Ja, geht jetzt. Darf man die Aufgabe nur nicht vergessen ...
EDITH: Jetzt wird es bisschen absurd, wenngleich ich's fast vermutet hätte aber verständlich wird das als DATEV Anwender kaum sein.
So. Ich habe mir telefonisch heute das Beraternummernkennwort geben lassen und bin damit arbeitsfähig und kann, entgegen der Cloud Anwendung dann, mittels Bestandsdienste Rechnungswesen mir den Bestand aus dem RZ holen (weil Beraternummernkennwort bekannt), kann die FiBu zwischenspeichern und mir dann eine Archiv DVD gegen Entgelt bestellen 😎. Online werde ich bei den gleichen Daten dran gehindert 😅. Jetzt muss ich erst eine Vollmacht holen und bin gespannt, wie lange das beim Mandat dauert, weil es hier um eine Liquidation geht ... Oder doch die Daten aus dem RZ holen, um eine DVD in Auftrag zu geben?! Hm, schwierig welcher Weg der effizientere ist.
