MAD erstmalig übermitteln
letzte Antwort am 29.09.2025 14:15:45 von T_DalMagro
steuerberaterbalingen
1149 Mal angesehen
Ein Mandant mit mandantengenutzter Beraternummer hat 2 Mandantennummern/Zentrale Mandantennummern (Unternehmen). Für eine der beiden Beraternummern fehlen die MAD im Rechenzentrum. Wie können diese übermittelt werden? In der Leistungsübersicht für diese zentrale Mandantennummer wird fälschlicherweise die Beraternummer der Kanzlei zugeordnet (unter weitere Ordnungsbegriffe/MAD RZ), kann aber an dieser Stelle nicht geändert werden.
Silvija_Döbereiner
1117 Mal angesehen
Hallo @steuerberaterbalingen ,
die Mandantenadressdaten werden z.B. im DATEV Rechenzentrum beim Senden der Finanzbuchführung gespeichert. Alternativ können die Mandantenadressdaten über das Tool MAD-RZ-Anbindung hinterlegt und gepflegt werden. Hierzu gibt es das Dokument 1071037
Möchten Sie die Leistung "MAD FIBU" (Mandantenadressdaten Finanzbuchhaltung) löschen, weil diese über die MAD RZ-Anbindung falsch zugeordnet wurde, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Öffnen Sie die Zentralen Stammdaten des Mandanten im DATEV Arbeitsplatz über die Mandantenübersicht
2. Öffnen Sie anschließend in den Stammdaten unterhalb der Zentralen Mandantendaten die Leistungsübersicht
3. Öffnen Sie innerhalb der Leistungsübersicht den Bereich "Weitere Ordnungsbegriffe". Falls dieser Bereich nicht angezeigt wird, setzen Sie einen Haken bei "Vorbelegungen anzeigen".
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Kontextmenü) auf die Leistung "MAD FIBU" und wählen Sie Basisfunktionen | Löschen
Das Thema Mandantenadressdaten / MAD-RZ-Anbindung ist bei den Kollegen in der Eigenorganisation am besten aufgehoben. Daher verschieben wir Ihren Beitrag.
Ein schönes, sonniges Wochenende und
Silvija Döbereiner - DATEV eG
1091 Mal angesehen
Vielen Dank. Das war sehr hilfreich!
Die Lösung war, die Leistungsübersicht aus den zentralen Stammdaten des Mandanten zu öffnen.
Bisher kannte ich nur die Funktion "Leistung anlegen" direkt aus dem Arbeitsplatz und dort kann man einen einmal (falsch) hinterlegten MAD Ordnungsbegriff nicht mehr ändern.
Hier wäre auch eine direkte Verlinkung auf die Leistungsübersicht hilfreich.
T_DalMagro
443 Mal angesehen
das Dokument 107137 ist online nicht mehr verfügbar.
Es wird aber in Datev-Rechnungen noch darauf verwiesen.
