Erfasste Stunden pro Mandantenauftrag
17
letzte Antwort am 13.11.2024 13:43:28 von Heiko_Geiss
Heiko_Geiss
Nachricht 1 von 18
1417 Mal angesehen
wie kann man die erfassten Stunden pro Mandantenauftrag zugreifen?
Kategorie angepasst durch @Sarah_Reitzmann
Nachricht 2 von 18
1396 Mal angesehen
In LuG oder in EO compact/classic/comfort?
Heiko_Geiss
Nachricht 3 von 18
1385 Mal angesehen
Schön wäre es über eine API-Schnittstelle
Heiko_Geiss
Nachricht 4 von 18
1314 Mal angesehen
Für mich das Problem noch nicht gelöst.
Hat vielleicht einer von der DATEV-Community eine Idee, wie man das machen kann???
VerenaWied
Nachricht 5 von 18
1276 Mal angesehen
Ich weiß nicht, was genau du suchst. Aber über die Auswertungen - Auskunftssystem (classic) kannst du Auswertungen nach Auftragsart fahren. Gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was du brauchst.
Hier Mal ein Beispiel:
Heiko_Geiss
Nachricht 6 von 18
1264 Mal angesehen
Danke 🙂
Das sieht ja schon gut aus.
Das Problem ist nur, dass ich die erfassten Stunden nicht manuell aus der DATEV kopieren will.
Ich will die erfassten Stunden direkt aus der Datenbank von der DATEV holen.
Ich habe zwar schon ein Tabelle gefunden, wo die erfasste Stunden drinnen stehen.
Dort sind aber nicht von allen Mitarbeitern die erfassten Stunden drinnen.
VerenaWied
Nachricht 7 von 18
1249 Mal angesehen
Ja ich finde das Programm auch gewöhnungsbedürftig. Ich habe Stunden damit verbracht, die richtige Auswertung für mein Vorhaben zu finden. 😅.
Ok das mit dem manuell kopieren verstehe ich nicht. Willst du die irgendwo einfügen? Weil du kannst aus dem Programm Exceltabellen erstellen, da musst du außer die richtige Auswahl treffen sonst nichts manuell kopieren.
FlorianMeiers
Nachricht 8 von 18
1212 Mal angesehen
Hallo Heiko_Geiss,
mit der Desktop API Order Management haben Sie die Möglichkeit, Auftragsdaten sowie Aufwandsbuchungen auszulesen. Weitere Informationen zu DATEVconnect in Verbindung mit Eigenorganisation comfort (Order Management) finden Sie im DeveloperPortal (unter Desktop APIs | Order Management) oder in der Leistungsbeschreibung DATEVconnect.
Es gibt auch die Möglichkeit Auswertungen automatisiert als Favorit über die Windows-Aufgabenplanung zu exportieren:
Ausführen der Favoriten inklusive Windows-Aufgabenplanung
Freundliche Grüße - Florian Meiers
Heiko_Geiss
Nachricht 9 von 18
1178 Mal angesehen
Die Rechte für EO comfort wurden als individuelle Rechte für mich freigeschaltet.
Trotzdem kommt immer noch die Meldung, dass ich keine Rechte für die Desktop API | Order Management habe.
Was muss dafür in der Benutzerverwaltung von der DATEV aktiviert werden?
FlorianMeiers
Nachricht 10 von 18
1167 Mal angesehen
Auf dem betroffenen Server müssen folgende Komponenten installiert sein:
  • DATEV Basis,
  • Eigenorganisation Basis
  • Eigenorganisation comfort
  • DATEVconnect
Der für DATEVconnect eingerichtete DATEV-Benutzer muss in der Rechteverwaltung folgende Freischaltungen haben:
  • DATEV Connect
  • EO comfort connect (Unterpunkt von Eigenorganisation)
Wenn Sie hierzu Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Programmservice Eigenorganisation comfort unter www.datev.de/service-eo.
Heiko_Geiss
Nachricht 11 von 18
1158 Mal angesehen
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort
Leider klappt der Link zu: service-eo nicht
FlorianMeiers
Nachricht 12 von 18
1153 Mal angesehen
Jetzt sollte der Link funktionieren.
Heiko_Geiss
Nachricht 13 von 18
1120 Mal angesehen
Vielen Dank
Könnte man auch einen Zeitplan für einen automatischen Export von z. B. Auftragsdaten einrichten?
Andreas_Kiermeier
Nachricht 14 von 18
1076 Mal angesehen
meinen Sie die automatisierte Exportfunktion einer Auswertung? Dann könnte Ihnen das folgende Hilfedokument weiterhelfen:
Ausführen der Favoriten inklusive Windows-Aufgabenplanung - DATEV Hilfe-Center
Bei Fragen zur API-Schnittstelle stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Hierzu wenden Sie sich einfach direkt an uns. Link zur Kontaktaufnahme hatte Ihnen mein Kollege Herr Meiers im Beitrag gepostet.
Andreas Kiermeier
Service EO comfort
Heiko_Geiss
Nachricht 15 von 18
1066 Mal angesehen
Auswertungen zum Stammdatenbereich gibt es bei uns im Auskunftssystem
Für den Bewegungsdatenbereich brauchen wir dann euch?
Andreas_Kiermeier
Nachricht 16 von 18
1025 Mal angesehen
das hängt aus meiner Sicht auch davon ab, wie oft und in welchem Umfang Sie die Daten auswerten möchten.
Deshalb empfehle ich Ihnen, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Wir besprechen gerne gemeinsam, welche Optionen für Sie am besten geeignet sind.
Andreas Kiermeier
Service EO comfort
Heiko_Geiss
Nachricht 17 von 18
994 Mal angesehen
habe einen Servicekontakt erstellt.
Leider kam als Antwort, dass die Auswertung nicht erstellt werden kann.
Heiko_Geiss
Nachricht 18 von 18
941 Mal angesehen
Habe nach langem Suchen eine Lösung gefunden
