hat jemand eine Idee welches Kriterium anders gesetzt seien muss, dass nicht alle TA einzeln sondern nur der nächste offene (sh. Screenshot --> nur März 2022) angezeigt wird?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @mrSteuerberatung ,
testen Sie doch mal in im Fenster mit den Aufträgen diese Einstellung:
Wenn dann bei Anzeige der Gesamtaufträge die Spalte Teilauftrag/Teilauftragsbezeichnung eingeblendet wird, sollte dort der nächste offene Teilauftrag erscheinen. Im Beispiel unten habe ich zur Verdeutlichung den Gesamtauftrag noch aufgeklappt. Der Mandant/Auftrag erscheint insgesamt nur 1x.
Ansonsten bin ich der Meinung, dass das gewünschte Ergebnis bei Darstellung von reinen Teilaufträgen gar nicht möglich ist.
Marco Hüwe
Noch ein Gedanke: es lassen sich auch feste Filter pro Monat hinterlegen, dann kommt entweder nichts oder ein Treffer (= Teilauftrag).
Das haben wir insbesondere für all´ die eingeführt, die so an Ihrer gedruckten Tabelle mit den 12 Monatsspalten und den Mandanten in den Zeilen hingen - typischerweise immer griffbereit unter der Gummischreibtischunterlage abgelegt 😉
Oder wenn es flexibel sein soll: beim Parameter Teilauftrags-Nr. / Teilauftragsname [nachträgliche Eingabe] wählen.
Nur bitte bei abweichenden Wirtschaftsjahren (i.V.m. Fibu-Aufträgen und Teilaufträgen) bedenken, dass ein Teilauftrag 01 nicht automatisch "Januar" heißen muss.
Danke, das war sehr hilfreich! manchmal sind es die kleinen Tipps und Tricks, die man einfach nicht findet...
