Adressaten/Mandanten trennen
letzte Antwort am 27.07.2022 13:46:19 von einmalnoch
saemann
431 Mal angesehen
Habe vermutlich zwei falsche Adressaten zusammengeführt und jetzt das Problem, dass zwei Mandaten in den zentralen Stammdaten derart miteinander verknüpft sind, dass die Änderung beim Einen Mandanten immer auch dazu führen, dass der andere Mandant (falsch) geändert wird und umgekehrt. Hat mir jemand einen Tipp, wie ich dies rückgängig gemacht bekomme bzw. Beide Mandanten wieder getrennt bekomme?
415 Mal angesehen
@saemann
Als erstes prüfen Sie die Beziehungen, hier sind die Schnellinfos hilfreich weil dort alle Beziehungen zum zentralen Mandanten übersichtlich aufbereitet sind. Dann in den zentralen Mandanten gehen und dort mit dem Kettensymbol und rotem x die Beziehung lösen. Evtl. bestehen noch in den Adressen Verknüpfungen die nicht gewollt sind, auch hier hilft dir genannte Schaltfläche. Danach sollten die Verknüpfungen "sauber" sein, das kann dann wieder mit der Schnellansicht geprüft werden.
Margarita_Ludwig
371 Mal angesehen
Hallo @saemann ,
durch das Zusammenführen der Adressaten ist jetzt ein Adressat in mehreren Mandanten verknüpft. Das folgende Dokument bringt Abhilfe: https://apps.datev.de/help-center/documents/1016476
Viele Grüße aus Nürnberg,
Margarita Ludwig
358 Mal angesehen
@Margarita_Ludwig  schrieb:
Hallo @saemann ,
Das ich Adressaten zusammenführen kann wäre mir jetzt neu. Ansonsten ist das Verknüpfen mehrerer Adressaten mit einem zentralen Mandanten ja der Sinn des Arbeitsplatzkonzepts. Nur wenn die Rollen in den Verknüpfungen rekursiv aufgebaut sind kommt das Konstrukt an seine Grenzen, m. a. W. es geht nichts mehr.
Außerdem habe ich das Ergebnis des Hilfedokuments bereits beschrieben.
