Belegansicht Digitale Belege Steuern
letzte Antwort am 21.10.2025 11:44:51 von theo
EasyStarter213
230 Mal angesehen
gibt es in bei der Einkommensteuer unter digitale Belege Steuern die Einstellung, dass wenn man einen Beleg anklickt, hier automatisch die Belegansicht aufgeht?
Uns werden immer nur die Scan-Bezeichnungen angegeben. Somit weiß ich überhaut nicht, um welchen Beleg es sich handelt und ich muss immer die Ansicht separat über den Button Auge öffnen, was sehr zeitaufwendig ist.
Vll gibt es ja hier eine Einstellung, die ich nicht finde.
227 Mal angesehen
Doppelklick.
in dubio pro theo
225 Mal angesehen
Hallo!
Es gibt 1 Fenster mit dem Einkommensteuerprogramm, 1 Fenster mit der Auswahl und Bearbeitung der Belege und 1 Fenster für den Beleg selbst. Man braucht daher am besten 3 Monitore.
viele Grühüüüße
EasyStarter213
198 Mal angesehen
die drei Bildschirme habe ich. Nur öffnet sich ja automatisch beim anklicken des Beleges nicht die Belegansicht, diese muss zusätzlich angestoßen werden.
Wenn ich es mal mit der Vorgangsmappe vergleiche, da öffnet sofort die Belegansicht, wenn ich ein dort abgelegtes Dokument anklicke.
Gibt es hierfür eine dauerhafte Einstellung, dass immer eine Belegansicht sich öffnet, die dann auch beim Wechsel von Ansichten im Programm offen bleibt?
181 Mal angesehen
Einmal auf den Beleg doppelklicken. Dann geht die Ansicht auf. Wenn du dann die Belege wechselst, wechselt auch immer die Ansicht mit.
in dubio pro theo
