Smartcard auswählen ohne Angebot?
10
letzte Antwort am 20.10.2021 16:02:08 von Andreas_Bär
petermäurer
Nachricht 1 von 11
1345 Mal angesehen
SiPa 7.2 (frisch repariert nach 1004010) meldet "Smartcard gesteckt" (inhaltlich korrekt Smartcard für Berufsträger)
Windows Sicherheit (was immer das ist) meldet "Smartcardgerät auswählen" bietet mir aber keins an.
Wer hat recht? Was kann ich tun?
petermäurer
Nachricht 2 von 11
1328 Mal angesehen
Außerdem läuft die Pin-Abfrage anscheinend in einer Endlosschleife ...
petermäurer
Nachricht 3 von 11
1325 Mal angesehen
"Die eingegebene Pin war nicht korrekt, Sie haben noch 6 Versuche" ...
kanzleiboennecke
Nachricht 4 von 11
1304 Mal angesehen
Hallo @petermäurer,
prüfen Sie doch einmal den Gerätemanager. Dort sollte neben dem Smartcardleser auch die SmartCard als Gerät angezeigt werden.
Wenn der Treiber fehlt, muss dieser neu installiert werden....
petermäurer
Nachricht 5 von 11
1288 Mal angesehen
Die SmartCard ist anscheinend weg (vor einem Neustart um halb Neun heute lief ja alles).
Ich habe leserins.exe geladen und neu installiert, das löst das Problem nicht. Nach Eingabe der Pin bleibt es bei 6 Versuchen 😉
kanzleiboennecke
Nachricht 6 von 11
1266 Mal angesehen
@petermäurer, das ist eigenartig 🤔
leuchtet das SiPa denn grün ? Haben Sie es einmal mit einer anderen SmartCard probiert ?
Ich verlinke Ihnen einmal einen Thread in dem es um ein ähnliches Problem ging - vielleicht helfen hier die verlinkten Dokumente unter den Beiträgen #2/ #3 und #10 weiter  😉
SmartCard Problem
petermäurer
Nachricht 7 von 11
1251 Mal angesehen
Danke. Den Thread hatte ich gefunden.
Die Meldung entspricht meiner.
SiPa (frisch installiert) ist grün, leserins.exe frisch installiert. Trotzdem funktioniert zB der Abrauf von Steuerdaten (VaSt) nicht.
Eine zweite Karte habe ich leider nicht.
kanzleiboennecke
Nachricht 8 von 11
1228 Mal angesehen
Dann bin ich auch überfragt...
Wenn Sie keinen IT-Systempartner haben der sich das einmal ansieht, bleibt nur ein SK an die DATEV 😅
Andreas_Bär
Nachricht 9 von 11
1200 Mal angesehen
Sie haben zwar einen Neustart erwähnt, aber der Unterschied (Schnellstart...) ist vielen nicht bewusst und anhand der Beschreibung würde ich trotzdem auf diese Abhilfe tippen:
Lokalen PC neu starten. Dabei Neu starten wählen (NICHT: Herunterfahren).
Die tatsächliche Laufzeit des Systems sehen Sie auch im Taskmanager unter Leistung | CPU | Betriebszeit.
Andernfalls schauen Sie Mal wie die Meldung bei Ihnen genau aussieht:  Meldung ‚Smartcardgerät auswählen‘ bei Nutzung der DATEV SmartCard
Andreas Bär | DATEV eG
petermäurer
Nachricht 10 von 11
1169 Mal angesehen
Ich habe ihn ausgeschaltet. Strom weg, warten. Jetzt funktioniert es
Andreas_Bär
Nachricht 11 von 11
1147 Mal angesehen
Wunderbar, trotzdem der Hinweis wenn mal wieder was ist: Ausschalten=Herunterfahren ist wegen der Schnellstart-Funktion von Windows im Fehlerfall nicht ausreichend - auch wenn der Strom weg ist. Deswegen im Fehlerfall unbedingt Neu starten.
Hintergrund: Durch die Funktion Schnellstart von Windows werden z. B. Statusinformationen von Diensten beim Herunterfahren gespeichert. Dadurch startet der PC anschließend schneller, allerdings bleibt eine ggf. vorhandene Fehlersituation dadurch bestehen.
Alternativ Schnellstart deaktivieren, wie z.B. hier im Kapitel 3 beschrieben:  Windows 10 und die DATEV-Programme
10
