SQL Server Express wechsel DRINGEND Hilfe!!
25
letzte Antwort am 01.04.2019 10:14:38 von andreashofmeister
robdust
Nachricht 1 von 26
3089 Mal angesehen
Moin wir gehen laut der Anleitung vor um vom zu kleinem Express nach SE zu wechseln: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1013312
LEXinform/Info-DB https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1013312
Es hakt nun bei Punkt: 3.4 Microsoft SQL Server Standard Edition installieren
PAKET.ANW ausgeführt und nun kommt folgendes Bild, wo Punkt 1 nicht angehakt war!
In der Anleitung steht dazu nix... Ist das so ok, braucht der nicht?
War Standardmäßig so ausgewählt.
Und weiterhin, was macht der erste Auswahlpunkt? Klingt so als bräuchte man das?
...oder ist das normal? weil vorher der Express installiert war?
chrisocki
Nachricht 2 von 26
1898 Mal angesehen
Waren die Updates schon installiert?
Ansonsten anhaken und mit installieren.
Chr.Ockenfels
robdust
Nachricht 3 von 26
1898 Mal angesehen
Welche Updates?
Ich habe vorab wie in Punkt 3.3  den Microsoft SQL Server Express deinstalliert.
chrisocki
Nachricht 4 von 26
1898 Mal angesehen
Haken rein und weiter geht's.
Updates der DVD 12.0
Nachricht 5 von 26
1898 Mal angesehen
Würde ich fast sagen, weil das Paket so klingt, als ob man es auch braucht, wenn man den Express installiert. Möglich, dass es eine Standardgrundkomponente von DATEV / MS ist, egal, ob der Standard oder Express installiert wird.
robdust
Nachricht 6 von 26
1898 Mal angesehen
Moin! ja ne Updates von 12 sind noch nicht installiert... sind noch bei V11. irgendwas
Sehe grad das ist die 12er DVD .... ohman
Die Installationsvoraussetzung ist für das Programm Zentrales Datenpfadsetup V.1.95.5 (B0001386) nicht erfüllt.
Grund: Das Zentrale Datenpfadsetup benötigt das Programm Datenanpassung Basis ab der V.1.95.
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\DvInes\Datev.Installation.Installer_Administrator_DATENSERVER.log
chrisocki
Nachricht 7 von 26
1898 Mal angesehen
Das erklärt dann die "nicht aktive" Option. Am besten den SE von der 11.1 Scheibe installieren und dann erst die Updates von der 12 hinterher...
Viel Erfolg.
robdust
Nachricht 8 von 26
1898 Mal angesehen
Yo updaten auf 12 wolte ich eigentlich noch nicht 😞
Ok SCheibe gefunden 🙂 Probiere lgeich mal aus...
robdust
Nachricht 9 von 26
1898 Mal angesehen
jetzt läuft die Installation... erst mal.
robdust
Nachricht 10 von 26
1898 Mal angesehen
jetzt lief die Installation erfolgreich durch, aber ist das normal hier?
Normal waren doch hier jede menge einzelne Datenbanken und so drin?
Nachricht 11 von 26
1898 Mal angesehen
Sollten automatisch beim Start der Programme angehangen werden. Einfach mal einen REWE Bestand oder das Lohnprogramm öffnen.
Alternativ sollte man die Datenbanken auch manuell via Rechtsklick anhängen können.
robdust
Nachricht 12 von 26
1898 Mal angesehen
okay.... dann muss ich bis morgen warten. Sind keine Leute mehr im Haus, welche die Software starten könnten.
Toll der Installationsmanager läuft nun auch nicht mehr 😞
Installationsmanager crashed
mrgonzo
Nachricht 13 von 26
1898 Mal angesehen
War bei mir nach der Umstellung auf SE ähnlich.
Die Datenbanken per Rechtsklick anhängen funktioniert nicht. Scheinbar geht das erst, wenn die Datenbanken auch alle bekannt sind.
Dummerweise werden auch nur die Datenbanken gesichert (per Prüf- und Sicherungslauf in der Aufgabenverwaltung), die schon mal angehängt waren.
Wenn es da Tricks geben sollte, trotzdem alle Datenbanken per Sicherungslauf zu sichern, wäre ich für einen Hinweis dankbar. Alle Programme fallen einem ja gar nicht auf Anhieb ein...
robdust
Nachricht 14 von 26
1898 Mal angesehen
Check, selbes problem bei mir!
Dummerweise werden auch nur die Datenbanken gesichert (per Prüf- und Sicherungslauf in der Aufgabenverwaltung), die schon mal angehängt waren. ??
einen Prüf und Suchlauf haben wir evt. nicht?
... oder ist das der hier:
D:\DATEV\PROGRAMM\DBMSTOOL\DVPCDBMSCheckConsole711.exe
Der beginnt um 1930
Der Installationsservice von Datev hat uns damals nur einen Task eingerichtet, der wie folgt aussieht.
net stop "SQL Server (DATEV_DBENGINE)"
Dann wird "D:\DATEV" und D:\WINDVSW1" auf Band geschrieben und um Anschluss
net start "SQL Server (DATEV_DBENGINE)"
mrgonzo
Nachricht 15 von 26
1898 Mal angesehen
Das Anhängen erfolgt nach Aufruf der Programme.
Also einfach mal den Arbeitsplatz starten und alle Programme, die so einfallen.
net stop / start mit Sicherung auf Band geht natürlich auch.
Manchmal ist es aber einfacher, aus den per Sicherungslauf erstellten Dateien etwas wiederherzustellen...
robdust
Nachricht 16 von 26
1898 Mal angesehen
Jup hat alles soweit geklappt mit dem SQL Server Wechsel. Die Mitarbeiter konnten sich auch anmelden....
Datenbanken sind nun auch angehangen durch die Anmeldung.
Außer das mein Installationsmanager nach der deinstallation vom Express nicht mehr läuft.Installationsmanager crashed
evt. wurde irgendwas deinstalliert, was dieser auch benötigt. Ideen?
h_probst
Nachricht 17 von 26
1898 Mal angesehen
Kurze Frage, ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Hattest Du unter der Maschine ein Desktop Betriebssystem oder einen Windows Server?
Ich bekomme aktuelle die Meldung:
In dem dazugehörigen Datev Dokument steht:
"Wir empfehlen Ihnen den Microsoft SQL Server Standard Edition auf einem Server-Betriebssystem"
Das würde ich so interpretieren -> man sollte muss aber nicht ein Server OS einsetzten?
Heiko
Nachricht 18 von 26
1898 Mal angesehen
Nein. Muss man nicht. Das läuft bei uns auf diversen Laptops. Einwandfrei...
h_probst
Nachricht 19 von 26
1898 Mal angesehen
Danke für die Info, dann muss ich mal die Datev mit ins Boot holen und fragen was die Fehlermeldung auf sicht.
Danke nochmal
Nachricht 20 von 26
1898 Mal angesehen
Sie müssen erst den Lizenzkey für den SE haben. Den bekommen Sie bei DATEV. Dafür gibt es ein entsprechendes Dokument, das Sie ausgefüllt an die DATEV senden müssen.
Dann rufen Sie das Zugriffsrecht ab und installieren...
h_probst
Nachricht 21 von 26
1898 Mal angesehen
das habe ich bereits getan. Die Lizenz wird im Install Mgr auch unter den Lizenzen angezeigt.
Danach habe ich die Express deinstalliert und wollte über die DVD MSSQL die SE installieren. Dabei trat die besagte Fehlermeldung auf 😞 ??
HP
Nachricht 22 von 26
1898 Mal angesehen
Das Dokument
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1013312​
haben Sie auch wirklich 1:1 abgearbeitet?
h_probst
Nachricht 23 von 26
1898 Mal angesehen
Die Punkte:
  • Im Windows-Explorer:
    Datei DVPCDBToken.exe ausführen im Verzeichnis MS\MDAC von der DATEV-Programm-DVD.
  • Im Programm:
    Lizenz prüfen wählen.
hatte ich übersprungen. Sollten die das Problem beheben? Alles anderen habe ich 1:1 abgearbeitet.
Nachricht 24 von 26
1898 Mal angesehen
Warum haben Sie das denn übersprungen? Der Token ist nicht unwichtig.
Das Dokument hat durchaus einen Sinn...
h_probst
Nachricht 25 von 26
1898 Mal angesehen
Besten Dank, das war wirklich das Problem. Keine Ahnung warum ich diesen Schritt übersprungen haben.
Schöne Woche noch.
Nachricht 26 von 26
1898 Mal angesehen
Das hat mich auch gewundert....
Egal.
Erledigt, viel Spaß damit...
