Neue Version Sicherheitspaket compact 8.02
letzte Antwort am 21.08.2025 07:19:47 von Thomas_Neumeier
_JasminBlabl_
1334 Mal angesehen
Hallo liebes DATEV-Team,
ab wann ist der DATEV-Stick definitiv nicht mehr nutzbar, wenn die neue Version nicht eingespielt ist?
Es sind zwei unterschiedliche Termine genannt.
Wir müssten das dann mit unserer IT konkret abstimmen und da sind (aufgrund Urlaubszeit) einige Tage mehr Puffer sehr viel wert 😉
bis 19.09. installieren:
bis 16.09. installieren
Besten Dank und freundliche Grüße
Jasmin Blabl
1251 Mal angesehen
Sehr geehrte Frau Blabl,
wenn es auf 3 Tage ankommt, würde ich mir eher Gedanken um die IT machen. Je nach Setup kann man heute schon das aktuelle Sicherheitspaket installieren. Das kann man sogar automatisieren, sodass PCs, die heute ausgeschaltet sind, das Update einspielen, wenn sie angeschaltet werden. Dann kann die IT auch beruhigt in den Urlaub gehen. Sollten bis jetzt noch Windows 10 PCs im Einsatz sein, hat die IT leider kein gutes Zeitmanagement.
mit sehr freundlichen Grüßen (msfG)
Thomas_Neumeier
1213 Mal angesehen
Hallo @_JasminBlabl_ ,
um die Unterscheidung der beiden genannten Termine zu erklären, muss ich etwas ausholen und den technischen Hintergrund des Sicherheitspaket compact Updates erklären...
16.09.2025:
An diesem Tag aktivieren wir das Must-Update.
Ab diesem Tag wird auf jeden Rechner, auf dem
die neue Version noch nicht installiert wurde
und
die SmartCard aktiv verwendet wird
ein Trigger gesetzt. Nach Setzen dieses Triggers funktioniert das Sicherheitspaket noch 3 Tage.
Mit Setzen dieses Triggers verändert sich auch der Text der Hinweismeldung.
So erklärt sich der 19.09.2025, welcher in der Hinweismeldung genannt wird. (16.09. + 3 Tage)
Zur weiteren Verdeutlichung noch ein Beispiel:
Nehmen wir an, Sie haben in der KW38 Urlaub.
Ihr Rechner mit der SmartCard wird in dieser Woche nicht verwendet.
Sie verwenden die SmartCard erst am Montag, den 22.09.2025.
Dann wird der Trigger gesetz. Die SmartCard funktioniert noch drei Tage. Also bis 25.09.2025.
mit besten Grüßen Thomas Neumeier
SmartCard/Sicherheitspaket | DATEV eG
