Störung in den DATEV-Anwendungen
Aktuell kommt es zu Störungen in den DATEV-Anwendungen. Siehe die aktuellen Infos in Wartungen und Störungen.
Hallo zusammen, meine Datenanpassung passt immer noch nicht.
letzte Antwort am 03.10.2019 15:57:04 von bodensee
steuerberaterin_04
1904 Mal angesehen
Hat einer eine Idee was das sein könnte
Ich habe einen Einzelplatz C:, kann REWE nicht öffnen.
IT Fachmann hat selber keine Lösung mehr,
PC zurück gesetzt und 13.0 Neu installiert, läuft trotzdem nicht..
Folgende 3 Fehlermeldung aus Rechnungswesenbasisdienst Datenanpassung:
1) C:\ProgramData\DATEV\DATEN\RWAPPLIC\IRW\STANDARD
IRW Datenbank IRW20000, Fehler: Datenbank Version konnte nicht ermittelt werden.
DIMITRA Adapter: message###+++###1###+++###IRW Datenbank IRW20000, Fehler: Datenbank Version konnte nicht ermittelt werden.###+++###IRW Datenbank IRW20000, Fehler: Datenbank Version konnte nicht ermittelt werden.
2) C:\ProgramData\DATEV\DATEN\RWDAT\TRAFO\ARCHIVKR_DEFAULT
Exception from ConAPI (0x0000ea7b) #DB60027 Bei einer Aktion mit der Datenbank ist ein Fehler aufgetreten.
Unvollständig wegen eines Fehlers beim letzten Transformationsversuch. [Detailinformation: "Exception from ConAPI (0x0000ea7b) #DB60027 Bei einer Aktion mit der Datenbank ist ein Fehler aufgetreten.Die Datenbank ist nicht online.C:\PROGRAMDATA\DATEV\DATEN\RWDAT\TRAFO\ARCHIVKR_DEFAULT\IRW.MDFDie Datenbank befindet sich im Status:IsAttached:TrueStatus:OnlineUserAccess:Multi_UserIsAutoCloseOn:TrueUpdateability:Read_WriteCollation:HasUserDatabaseAccess:YesHilfe finden Sie im Dokument www.datev.de/info-db/1046453."]
*** in Win32-Configuration: DatevSqlConnectionException
Unvollständig wegen eines Fehlers beim letzten Transformationsversuch. [Detailinformation: "IRW Datenbank IRW20000, Fehler: Datenbank Version konnte nicht ermittelt werden."]
3)C:\ProgramData\DATEV\DATEN\RWAPPLIC\DSERVICE\STANDARD
Exception 'Error at DatevSqlConnection: ConserveManagerException: '''.
Unvollständig wegen eines Fehlers beim letzten Transformationsversuch. [Detailinformation: "Fehler bei der Transformation der Layout-Datenbank"]
1691 Mal angesehen
Guten Tag,
Servicetool mal laufen gelassen?
Was kommt da als Meldung?
1691 Mal angesehen
Oha alle 3 Fehler weisen auf einen Datenbankfehler hin.
Daher die Datenbank prüfen. ggf. den SQL neu aufsetzen. Meist kann man durch die Prüfumechanismen erkennen welche Datenbank einen Fehler hat. Falls nichts hilft SK mit der Datev, die bekommen das in 99% der Falle wieder hin. Werden dann relativ versteckte Logdateien brauchen.
Probleme mit Microsoft SQL Server: Abhilfen bei DATEV
SQL Datenbankfehler (fachliche Prüfung)
