Fehlermeldung #INI0007 Datev.Installation.Installer.LimaBridge bei Jahresupdate 2025
8
letzte Antwort am 30.01.2025 09:20:51 von Manni_Mittelstand
Manni_Mittelstand
Nachricht 1 von 9
582 Mal angesehen
Hallo Liebe Datev-Community,
ich habe ein Problem bei der Installation des Jahresupdate 2025 DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact.
Version 13.3
Stand 01/25
Systemanalyse Installation läuft erfolgreich durch
Bei der Installation kommt bei Punkt „Stoppen von DATEV-Services (DFL und RZ-Komm) folgende Fehlermeldung:
„ServiceManager.exe – Anwendungsfehler“
„Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden (0xc00000005). Klicken Sie auf „OK“, um die Anwendung zu schließen.“
Diese Meldung muss mit OK bestätigen und kommt im gesamten 4 x direkt hintereinander.
Danach läuft die Installation aber vorerst weiter bis zum Punkt „Laufzeitpaket Version 2.81“
Hier kommt dann die Fehlermeldung:Fehlermeldung Datev.JPG
Danach wird die Installation beendet.
Ich weiß leider nicht wo ich ansetzen kann.
Ich  habe gelesen dass es bei dem Fehler #INI00015 sein kann, wenn bestimmte DLL Schlüssel in der Registry nicht vorhanden sind. Diese Schlüssel sind auf dem Laptop aber vorhanden, das kann das Problem also nicht sein.
Könnt ihr mir bitte helfen? Habt ihr Ideen was das sein könnte?
Für jede Hilfe bin ich unendlich dankbar.
Danke euch schon mal und liebe Grüße
Manfred
janm
Nachricht 2 von 9
573 Mal angesehen
"BÜRO-LAPTOP" und der Benutzer(?) "Schäfler" passen nicht in die DATEV Namenskonvention: Neuinstallation - Namenskonventionen - DATEV Hilfe-Center
Es ist möglich, dass es daran scheitert.
Ansonsten könnte da, wie so oft, ein Anti Viren Scanner beteiligt sein.
Manni_Mittelstand
Nachricht 3 von 9
558 Mal angesehen
Hallo Janm,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das ging fix.
Der Virenscanner ist deaktiviert. Den können wir ausschließen.
Mit den Namen: Ja, das versteh ich. Bisher (Datev läuft da seit über 10 Jahren) hatte das allerdings nie Probleme gemacht. Meinst das dass dann auf einmal der Grund sein kann?
Will nur sicher gehen ob noch andere Ideen im Raum sind bevor ich mich ans umbenennen mache. Ist ja bei Datev, wie dein Link zeigt, mit reinem umbenennen auch nicht getan.
Vielen Dank schon mal und lg
Manfred
Ichlesegern
Nachricht 4 von 9
514 Mal angesehen
1. Ich würde das Antivirenprogramm komplett deinstallieren.
2. Die Uhrzeit am Rechner stimmt?
3. Fremdprogramme die im Hintergrund laufen deaktivieren
4. Iso noch einmal komplett herunterladen. und als Laufwerk freigeben,
ich kopiere mir das freigegebene Laufwerk immer auf einen USB-Stick, macht
weniger Probleme bei Neustarts.
Bei den Umlauten und mehr als 8 Zeichen hätte ich auch Bauchweh. 🙄
Manni_Mittelstand
Nachricht 5 von 9
493 Mal angesehen
Hallo Ichlesegern,
vielen Dank für deine Ideen.
Folgendes konnte ich schon prüfen:
1. Das Antivirenprogramm lässt sich nicht deinstallieren, nur deaktivieren, da es der Defender von Microsoft ist.
2. Die Uhrzeit und Datum am Rechner stimmt.
3. ich habe alle Fremdprogramme im Hintergrund beendet und es noch mal probiert, Problem besteht leider weiterhin
4. Ich habe die Iso noch einmal komplett heruntergeladen, leider gleiches Problem wieder.
Ok, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das mit den Umlauten zu probieren. Habe nur bedenken dass ich dadurch das Datev-Programm erst recht in den Sand setze.
Daher zögere ich hier noch etwas.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Ideen!
janm
Nachricht 6 von 9
469 Mal angesehen
Ichlesegern
Nachricht 7 von 9
464 Mal angesehen
Ichlesegern
Nachricht 8 von 9
462 Mal angesehen
Windows Updates aktuell ?
Manni_Mittelstand
Nachricht 9 von 9
406 Mal angesehen
vielen Dank, das Problem hat sich inzwischen erledigt.
Es war folgendes Problem: Es wurde im letzten Jahr August das Haupt-Release nicht installiert.
Dies wurde mir erst vor wenigen Tagen mitgeteilt.
Daher hat das Jahresupdate auch nicht funktioniert, da die Grundversion von Datev zu alt war.
Die Lösung war eine komplette Neuinstallation von Datev mit manueller Datenübernahme.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Manfred
