Flickering Zahlungsverkehr
letzte Antwort am 12.09.2019 14:50:57 von vogtsburger
mhp
849 Mal angesehen
bei einem Mandanten mit Smart IT haben wir derzeit das Problem, dass im Zahlungsverkehr, sobald die Flickergrafik kommt, leider kein TAN generiert werden kann. Hier bewegt sich er Balken auf dem TAN-Generator nur langsam oder bricht ab.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank.
MFG
L.Dürr
MFG
Lea Novak
398 Mal angesehen
Hallo Frau Dürr,
ich vermute, dass kaum jemand noch mit diesem vorsintflutlichen TAN-Generator aus dem letzten Jahrtausend arbeitet.
Ich würde an Ihrer Stelle erstmal beim normalen Banking-Login mit dem TAN-Generator spielen, um die Anwendung und Funktion zu testen, z.B. per PIN-Änderung.
Wenn die TAN-Eingabe dann in der Datev-Welt nicht funktioniert, dürfte das Problem dort bzw. bei finAPI liegen, ansonsten bei der Handhabung des TAN-Generators
Michael Vogtsburger
Nachtrag:
.... anders gesagt:
Wenn die TAN-Generierung und TAN-Eingabe beim 'nomalen' Banking (per Browser) nicht funktioniert, wird es auch per Datev-Programm nicht funktionieren
... bei mir hatte die Balken-Flickergrafik auch 'gezickt'
nach Umstellung auf PhotoTAN (bunte Punkte im Quadrat) und einem entsprechenden Gerät (Digipass 882 Hybridleser) 'flutschte' die TAN
... oder z.B. "REINER SCT"
rganter
398 Mal angesehen
Dok-Nr: 1015918   abgearbeitet?
398 Mal angesehen
Das hat damit wenig zu tun bzw. gehe ich nicht von einem WTS / RDS aus, sondern einem lokalen Windows 10 mit UO für das Mandat.
mhp​: Ja, darüber beschweren sich einige hier. Eine Lösung dazu gab es meine ich noch nicht.
Was ist, wenn man den Leser einmal im Online Banking der Bank nochmal synchronisieren lässt? Das hatte bei mir mal geholfen, als ich ProfiCash umgezogen habe. Das Flickering war so wie immer; der Leser hatte die gleichen Probleme und brach ab.
Eben den Leser mit den Banken nochmal neu synchronisieren lassen und dann funktionierte das auch im ProfiCash wieder.
398 Mal angesehen
Das Balken-Flickering ist eine moderne Foltermethode und verstößt sehr wahrscheinlich gegen die "Genfer Konventionen"
