Wiedervorlagen nicht mit Outlook synchronisieren
letzte Antwort am 25.11.2019 08:50:20 von agmü
georgschildberg
188 Mal angesehen
Hallo in die Runde,
wir möchten gerne folgendes Szenario einstellen:
Wir synchroniseren u. a. unsere Aufgaben mit Outlook und von dort auf ein Handy (iOS).
Dazu haben wir die Kategorie DATEV angelegt.
Leider werden auch Wiedervorlagen synchronisiert, was im mobilen Endgerät bei der Vielzahl unserer Akten keinen Sinn ergibt.
Wie können wir automatisiert einstellen, dass nur bestimmte Aufgabenarten synchronisert werden - z. B. dadurch dass bei Anlage einer Aufgabe "Wiedervorlage" nicht DATEV als Kategroie automatisch vorbelegt ist.
Die manuelle Einstellung bei Anlage jeder neuen Wiedervorlage ist für uns keine Option.
VIelen Dank für einen Tipp!
agmü
181 Mal angesehen
Hallo Herr Schildberg,
Die Software unterscheidet nicht zwischen Aufgaben und Wiedervorlagen, da diese technisch das identisch sind.  Daher kann bei der Synchronisation mit Outlook - jedenfalls derzeit - keine Unterscheidung zwischen zu synchronisierenden Aufgaben und nicht zu synchronisierenden Wiedervorlagen gemacht werden.
Die Kategorie DATEV existiert im Auslieferungszustand der DATEV-Software bei den Aufgaben/Wiedervorlagen (und in den Terminen) und ist dort als Outlook-Kategorie vorbelegt.
Daher meine Frage: Wo wurde diese Kategorie angelegt?
mit freundlichen Grüßen
Andreas G. Müller
Andreas G. Müller
georgschildberg
159 Mal angesehen
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es ist richtig, die DATEV Kategorie haben wir nicht angelegt. Es handelt sich um die ursprüngliche Kategorie aus der Auslieferung. Ändert dies etwas an Ihrer Einschätzung?
Es würde ja schon reichen, wenn man einstellen könnte, dass bei Wiedervorlagen keine Kategorie oder eine andere vorbelegt wird. Jedes Mal die Kategorie manuell ändern ist bei der Vielzahl unserer täglichen Wiedervorlagen nicht praktikabel.
Alternativ wäre es hilfreich, wenn man die Augabenart (u. a. Wiedervorlage) mit synchronisieren könnte, dann könnte man zumindest entsprechende Filter in einem guten Aufgabenprogramm erstellen und die Wiedervorlagen so ausklammern.
agmü
143 Mal angesehen
leider ändert sich meine Einschätzung nicht.  Technisch ist eine Unterscheidung derzeit nicht vorgesehen.  Möglicherweise wird eine solche Unterscheidungsmöglichkeit im Rahmen der weiteren Entwicklung eingeführt.
Für unsere Kanzlei würde ich für eine derartige Unterscheidung keinen Anwendungsbereich sehen; was sicherlich an der Kanzleiorganisation liegt.  Aber:  Wenn in einer Akte etwas zu bearbeiten ist, wird diese (elektronisch) vorgelegt, daher ist bei uns jede Aufgabe auch eine Wiedervorlage.
Diese Möglichkeit besteht.  im Arbeitsplatz finden Sie unter "ORGANISATION\Kanzleistruktur" den Eintrag "Outlook-Kategorien".  Diese werden eigentlich für den Terminkalender verwendet.  Dort kann eine neue Kategorie erfasst werden.  Diese muss dann aber bei der Anlage der Aufgabe oder Wiedervorlage ausgewählt werden.
In Outlook habe ich mir für die unterschiedlichen Termine entsprechende farbliche Vorbelegungen definiert, was den Überblick im Terminkalender erleichtert.
Andreas G. Müller
