Wise Bank
letzte Antwort am 12.01.2026 10:57:48 von stbdegen
Tina27
1066 Mal angesehen
das ewige leidige Thema mit der Wise-Bank...
Ein Mandant nutzt die Wise Bank als seine Hauptbank, das Konto ist entsprechend umfangreich, gibt es irgendeine Möglichkeit diese Bank in DUO oder Rewe einzuspielen? Da es sich um eine ausländische Bank handelt, ist es auf den Standardweg nicht möglich.
Es besteht lt. Mandant die Möglichkeit von CSV-Datei, was aber m. E. keinen Mehrwert hat, da bei dem Mandanten eine klassische OPOS-Buchhaltung erstellt wird und es so wahrscheinlich noch mehr Arbeit wäre, in jede einzelne zu klicken und den entsprechenden Kreditor damit auszubuchen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Bank automatisiert in Datev zu integrieren?
Vielen Dank Euch 🙂
Thema von @Katharina_Schoenweiss in den Programm-Bereich Betriebliches Rechnungswesen verschoben.
314159
1037 Mal angesehen
Wenn die Spalten in der CSV-Datei einer bestimmte Reihenfolge entsprechen, kann die Datei in DATEV für den Bankmanager verarbeitet werden. Das Ergebnis ist das gleiche, wie RZ-Bankinfo oder Zahlungsverkehr, sodass auch hier Buchungsvorschläge verarbeitet werden.
Weitere Informationen über das Format findest du unter ASCII-Import
Sollte das Format der CSV-Datei nicht dem Infodokument entsprechen, wäre eine Bearbeitung der CSV-Datei über ein VB-Script eine Möglichkeit.
Ein ganz anderer Weg, wäre über die Banktransaktionen von Finmatics oder über den CKonverter möglich.
Viel Erfolg
Alex
BennyG
955 Mal angesehen
Ich lasse mir die XML Datei schicken,die Datei wird dann automatisiert in das richtige Format gebracht (die eigene IBAN durch eine fake IBAN Ersetzt). Nachdem die Bank mit der fake IBAN in den stammdaten angelegt ist, können die Daten als Bankumsätze eingespielt werden. Ich bastel gerade an einer Web Lösung,bin aber noch nicht ganz fertig,hätte aber nichts dagegen wenn das jemand dann mal testet. 😄
Sannah2000
746 Mal angesehen
Hallo Benny,
eine Fragen dazu: wie bringst du die Datei automatisiert in das richtige Format? Über den Bakdatenkonverter als Zusatzprogramm?
Beste Grüße, Jessica
stbdegen
654 Mal angesehen
Hallo BennyG,
was ist "die XML"-Datei? Und wo wird diese Datei automatisch ins richtige Format gebracht?
Danke und Gruß, Kai
