Verrechnungskonto für Umbuchungen zwischen Gesellschafter Fremdkapitalkonten?
letzte Antwort am 23.05.2023 14:41:59 von MiMiMi
MiMiMi
619 Mal angesehen
das Konto "9189 - Für Umbuchungen bei Eigenkapitalkonten" gibt es ja mit der neuen Kapitalkontenentwicklung schon länger.
Gibt es mittlerweile evtl.  zumindest einen Kontenzweck für Umbuchungen zwischen  Fremdkapitalkonten? Ein Konto gibt es ja meines Wissens nach nicht?
Also wenn z.B. das Kapitalkonto mit Fremdkapitalcharakter aufgrund einer Übergabe zusammen mit den eigentlichen Eigenkapitalkonten auf den Rechtsnachfolger übergeht?
FG Sebastian
sokru
592 Mal angesehen
Kann man das Problem nicht über eine Art "Geldtransit"-Konto lösen?
Das Fremdkapitalkonto des bisherigen Gesellschafters wird über "Geldtransit" (mit Gesellschafterzuordnung) ausgebucht und im nächsten Zug wird das Fremdkapitalkonto über den gleichen "Geldtransit" wieder mit Gesellschafterzuordnung eingebucht?
So würde ich es zumindest in Praxis versuchen. Wenn es nicht weiterhilft, kann man immer noch bei der DATEV nachfragen.
MiMiMi
587 Mal angesehen
Ja, so wird es ja  auch gemacht :😀
Der Ausweis in der Kapitalkontenentwicklung schaut halt dann eher ungut aus, da die Aus- bzw. Einbuchung ja dann auf "Einlage" oder "Entnahme" abgewickelt wird.
Nicht aber jedoch in der gesonderten Spalte "Umbuchungen", in dieser tauchen dann nur die Eigenkapital-Konten auf. Dies führt dann öfters zu Rückfragen durch den Mandanten.
