Umstieg Kapitalkonten nach Endnummernlogik auf Kapitalkonten neu mit Zuordnung
letzte Antwort am 26.02.2021 11:39:48 von Sprosse_66
Sprosse_66
243 Mal angesehen
bei der Umstellung auf die Kapitalkonten mit Zuordnung zum Gesellschafter kann man den Vorjahresvergleich über die Namenskonten regeln. Allerdings wurden die Namenskonten zweier Gesellschafter vertauscht. Eine Korrektur in den Stammdaten "Gesellschafter" lässt das System nicht zu. (Fehlermeldung, dass das Namenskonto bereits bei einem anderen Gesellschafter verwendet wird). Selbst wenn ich alle Konten zurerst entferne, ist es nicht möglich.
Gibt es eine Lösung, muss ich an anderer Stelle noch etwas ändern, oder ist es im Abschluss gar nicht mehr möglich.  Hatte jemand dieses (selbstgemachte) Problem? Dann wäre ich dankbar über einen Hinweis.
Die EB Werte stimmen, da manuell erfasst (Erstjahr), nur der Vorjahresausweis im Kontennachweis ist falsch.
Viele Grüße E.Kühn
Lukas_Rudolph
202 Mal angesehen
Hallo @Sprosse_66,
ich gehe davon aus, dass die folgende Programm-Meldung bei Ihnen erscheint:
REW91564Das erfasste Namenskonto wurde bereits einem anderen Gesellschafter zugeordnet und kann nicht nochmals verwendet werden.
Unter Umständen besteht ein Aktualisierungsproblem, bitte berücksichtigen Sie das folgende Dokument und die Abhilfe im Kapitel 3: REW91564 beim Erfassen des Namenskontos in den Stammdaten eines Gesellschafters (Dok.-Nr. 1046525)
Was auch helfen könnte: das Namenskonto unter Stammdaten | Gesellschafter in allen Wirtschaftsjahren zu entfernen und dann erneut und korrekt einzugeben.
Wenn die zwei Lösungsvorschläge nicht funktionieren, würde ich Sie bitten sich an uns im Service zu wenden. Es ist schwierig das an dieser Stelle zu prüfen und zu lösen 😔. Tut mir Leid. Ich bin mir aber sicher, wir finden eine Lösung 🙂.
Ein Servicekontakt kann in den DATEV-Programmen über das Menü Hilfe | Servicekontakt... angelegt werden (Servicekontakt anlegen (Dok.-Nr. 1071593)).
Mit freundlichen Gruß
Lukas Rudolph
Sprosse_66
164 Mal angesehen
Vielen Dank Herr Rudolph,
ich hatte dann versuchsweise die Korrektur im Vorjahr vorgenommen und hatte dann damit mein Problem gelöst.
E.Kühn
