Starmoney Business 11 Bankumsätze in DATEV importieren
letzte Antwort am 29.07.2024 14:20:10 von AAdatte
AAdatte
1658 Mal angesehen
Hallo
Hat mir jemand eine Anleitung oder einen Link, wie man den Export von StarMoney macht und danach den Import in DATEV korrekt macht.
Momentan klappt bei mir beides nicht. DATEV .txt Dateien kann nicht importieren oder ich mache etwas falsch.
Danke für Hilfe und mir ist bewusst, dass es eine grosse anleitu
1652 Mal angesehen
Version 11 ist ja schon veraltet. Aktuell ist Version 14. Vielleicht mal ein Update machen. In StarMoney am besten als MT940 Datei exportieren. Die kann DATEV ohne Probleme einlesen.
Elektronische Bankkontoumsätze über Bankprogramm ohne DATEV-Schnittstelle übernehmen Punkt 2.3
rvh
1640 Mal angesehen
Hallo @metalposaunist ,
im Businessbereich ist die Version 11 die aktuelle - V14 gilt für die Privatbereichsversion ...
Schönes Wochenende
Herzliche Grüße aus Nordbaden
Rolf
(Albert Einstein, 1879-1955)
1627 Mal angesehen
@metalposaunist Version 11 ist taufrisch und aktuell.
@AAdatte Sie gehen auf -> Verwaltung -> Daten exportieren und dann erscheint diese Maske:
Dort das Konto selektieren, das Format MT940 auswählen, den entsprechenden Zeitraum einstellen, die Datei exportieren und anschließend gemäß der bereits oben verlinkten Anleitung einspielen.
Elektronische Bankkontoumsätze über Bankprogramm ohne DATEV-Schnittstelle ... - DATEV Hilfe-Center
AAdatte
1536 Mal angesehen
Hallo an alle, danke für die Inputs und entschuldigt meine späte Antwort. Ich bin erst jetzt wieder dazugekommen.
@andrereissig
kann ich auch in Starmoney bei Quellenumsätzen alle Konten für die Kontoart auswählen oder ist es besser diese einzeln zu exportieren?
Wenn ich den Import machen möchte, ist bei mir ASCII ausgewählt. Wie ämdere ich das für MT940 ?
Allgemeine Frage 1:
 Mein Vorgänger hat es über Datev .txt Datei exportiert, jeweils.
 Wenn ich das weiter so machen möchte. Wie würde ich den Import machen?
Allgemeine Frage 2:
Wenn ich Umsätze nochmals importieren sollte, würde Datev die Doppelten wie Rechnungen erkennen und ich kann das Löschen?
Danke euch allen nochmals,
Anastasia
1525 Mal angesehen
@AAdatte  schrieb:
@andrereissig
Auf keinen Fall! Die Datei muss pro Konto in DATEV importiert werden. Alles andere geht schief!
Star Money Business 2.0 ist ein uraltes Format, bitte nicht verwenden.
Dort einfach die Option "Nicht aufgeführtes Programm" wählen, dann kann man unten auf MT940 umstellen.
Allgemeine Frage 1:
Einfach den Export erzeugen und unter "Quelle Kontoumsätze" bei "Pfad und Dateiname" die Datei auswählen.
Allgemeine Frage 2:
Ich bin mir gerade nur zu 99 % sicher, dass das so wäre, ja.
AAdatte
1493 Mal angesehen
@andrereissig
super, vielen Dank.
Es hat alles beim ersten Konto geklappt. 😄 😄 😄
Jetzt noch die übrigen und ich bin wieder teils auf neuesten Stand. 😄 😄
Danke schön für eure Hilfe.
Anastasia
