Schnittstelle DATEV Format
letzte Antwort am 25.09.2017 08:38:25 von dd_datev
dd_datev
2635 Mal angesehen
ich bin neu hier im Forum und hoffe Antworten zur Schnittstelle DATEV Format.
Wir haben eine Fremdsoftware programmiert und beim Kunden im Einsatz, in
der wir diese Schnittstelle für den Export von Rechnungsdaten nach DATEV nutzen möchten.
Es klappt auch ganz gut, bis auf 2 Sachverhalte:
1. Fehler beim Import der Debitoren/Kreditoren wegen der Formatversion.
    Welche muss dort eingetragen werden?
    Wo kann diese ermittelt werden?
    Der Kunde hat Rechnungswesen pro V.5.32 im Einsatz.
2. Wenn das Festschreibekennzeichen auf 0 gesetzt ist, wird der Stapel trotzdem
    festgeschrieben (Kennung zu sehen in DATEV). Warum?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
mkinzler
837 Mal angesehen
Am Besten die aktuelle. Momentan ist es die Version 5.10 (510)
Möglicherweise verwenden Sie nicht die Version, mit welcher die Festschreibung eingeführt wurde (5.10)
Zudem muss der Wert in allen Zeilen 0 sein.
dd_datev
837 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antwort. Aber das hilft nicht weiter.
zu 1. Mit Formatversion ist nicht die Version von DATEV gemeint, sondern ein
        Feld in der Headerzeile:
      Und weshalb ist die aktuelle Version 5.10, wenn der Kunde bereits 5.32 im Einsatz hat? Die 510 wird übrigens als Versionsnummer des Headers mit übergeben.
zu 2.
Der Wert ist in allen Belegzeilen 0.
ulli_preuss
837 Mal angesehen
5.10 (oder 510) beschreibt nur die DATEV-Formatversion, mit der die csv-Datei erstellt wurde. Diese ist Zahl ist unabhängig von der Versionszahl des eingesetzten Programmes (Rechnungswesen, Kanzlei-Rechnungswesen o. a.).
Stammt Ihr Screenshot aus dem Schnittstellenleitfaden? Dort müsste die Thematik doch erläutert sein.
d_kuehn
837 Mal angesehen
Sie verwenden vermutlich einen veralteten Schnittstellenplan
d_kuehn
837 Mal angesehen
Die Festschreibung der Buchungssätze wird vermutlich in Kanzlei-Rewe gesteuert.
Die Aufhebung der Festschreibung ist im Dok.-Nr.: 1071073 beschrieben.
Ich hoffe es hilft.
DK
dd_datev
837 Mal angesehen
Vielen Dank für Eure Hilfe und Anregungen.
Habe inzwischen die (hoffentlich)  aktuelle Version des Schnittstellenleitfadens.
Aber auch mit der Formatversion 4 für Debitoren bekomme ich einen Fehler beim Import.
Habe nochmal Kontakt zu DATEV aufgenommen, warte jedoch jetzt bereits den dritten Tag auf einen Kontakt.
dd_datev
837 Mal angesehen
Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis ich mich wieder melde.
zu 1. Den Fehler konnte ich prima ermitteln mit dem Püfprogramm für das
         DatevFormat von DATEV (Tipp vom DATEV-Berater). DAs hatte nichts mit der
         Version zu tun.
zu 2. Das Festschreibekennzeichen wird immer auf fest gesetzt, egal wie es eingestellt
         ist. Das war die Aussage vom DATEV-Berater. Konnte ich nicht ganz nach-
         vollziehen. Wozu dann das Kennzeichen?
Fakt ist, die Daten sind reingelaufen und die Schnittstelle ist in Betrieb.
Vielen Dank nochmals an alle, die mitgemacht haben.
