Probleme beim Import von Bankkontoumsätzen aus externem Bankprogramm
letzte Antwort am 25.01.2019 15:20:33 von Tobias_Ettl
heikograul
251 Mal angesehen
folgender Sachverhalt bzw. Problem.
Mandant nutzt externes Bankprogramm. Jetzt sollen die Kontoauszugsdaten nach DATEV übernommen werden. Im ersten Test  hat es auch wunderbar funktioniert. Bei Export hatten wir im Bankprogramm nur ein Auszugsdatum (gestern) ausgewählt, damit es nicht zu viele Daten werden.
Nunmehr wollten wir die Auszugsdaten für mehrere Tage nach DATEV übertragen. Das Bankprogramm hat die DATEV.txt auch entsprechend erweitert.
Bei den Buchungsvorschlägen werden die Kontoauszugsdaten jetzt aber nicht mehr angezeigt.
Bei Test der Verbindungsdaten (unter "Quelle der Kontoumsätze") kommt die Fehlermeldung, dass keine Daten vorliegen - obwohl die Datei immer noch an der gleichen Stelle liegt, halt nur mit etwas mehr Inhalt. Außerdem steht dort der Text "Daten vom 25.1. bis 24.1." liegen nicht vor.
Das ist kein Schreibfehler. Die Reihenfolge ist wirklich verkehrt herum ausgewiesen.
Ist das vielleicht der Grund, dass die Daten nicht erkannt werden? Können keine Bankumsätze mit älterem Datum als die vorhanden importiert werden?
Ich hatte auch schon die TXT-Datei gelöscht und wieder neu angelegt, aber auch das ohne Erfolg.
Wie bekomme ich die Testdaten aus den Buchungsvorschlägen und den "Auswertungen Bankkontoumsätze" wieder heraus? (Nicht der Buchungsstapel selbst, den habe ich schon gelöscht)
Kann mir dazu jemand Anregungen geben bzw. Lösungen aufzeigen?
Heiko Graul
Tobias_Ettl
133 Mal angesehen
Hallo Herr Graul,
die Kontoumsatzdaten können Sie über "Auswertungen-Finanzbuchführung-Bankkontoumsätze" in der Fibu einsehen und per rechter Maustaste und löschen entfernen.
Bzgl. dem Import würde ich nochmals die Quelle des Imports in den Stammdaten prüfen. Außerdem würde ich sicherstellen, dass die Quelldatei nicht eine spezielle Bezeichnung benötigt, damit der Import klappt - Evtl. liegt hier das Problem.
Ich hoffe dies hilft Ihnen weiter.
Tobias Ettl
#sendepause MfG Tobias Ettl
