Offenlegung bundesanzeiger Stamm-/Übermittlungsdaten
9
letzte Antwort am 20.01.2022 10:58:53 von Lukas_Rudolph
a_rotzal
Nachricht 1 von 10
2570 Mal angesehen
Hallo!
Ich versuche derzeit eine Kleinstkapitalgesellschaft bei dem Bundesanzeiger zu Hinterlegen.
In den Stammdaten sind alle Daten genau erfasst. Doch bei der Registerprüfung wird die Handelsregister Nr. als auch das Registergericht nicht übernommen. Das Prüfungsergebnis ist eine vollständige Übereinstimmung bei dem Bundesanzeiger!! Ständig weißt er auf eine Abweichung in der Historie hin....
Wer hat eine Lösung für mich?
Vielen Dank im Voraus.
münster
Nachricht 2 von 10
2560 Mal angesehen
Sitzverlegungen sind bei DATEV nicht vorgesehen. Hier hilft nur basteln, irgendwann klappt es.
a_rotzal
Nachricht 3 von 10
2466 Mal angesehen
Vielen Dank für Ihre Antwort. Bringt mich aber leider nicht wirklich weiter.
In den Mandantenstammdaten ist bei der Eintragung HR Oktober 2021 = Datum der Übertragung der Bilanz 2019 an den Bundesanzeiger!!  Dies scheint der Grund zu sein, dass die Übertragung der Bilanz 2020 nicht zugelassen wird. Wenn ich dieses Datum auf das ursprüngliche Gründungsdatum zurücksetzte, wird dies dann beim Speichern wieder verworfen.
Ich verstehe das nicht. ☹️
Lukas_Rudolph
Nachricht 4 von 10
2431 Mal angesehen
Hallo @a_rotzal,
ohne Ihren Bildschirm mit den Einstellungen 🛠 zu sehen ist es nicht ganz leicht🤔, daher nachfolgend eine pragmatische und simple Lösung 💪.
Rufen Sie zuerst Stammdaten | Mandantendaten | Unternehmen / Vereinigung auf. Im Anschluss entfernen Sie dort die historischen Werte siehe nachfolgend und im Screenshot beschrieben.
1. Historie durch Klick auf kleinen Kreis/Uhr mit Pfeil öffnen. Siehe grüne Markierung.
2. Über das rote X alle Werte bis auf einen Wert löschen. Zusätzlich das Datum in der Spalte Gültig ab über Entfernen-Taste löschen.
3. Es sollte also nur eine Zeile mit dem jeweiligen Wert stehen bleiben.
4. Mit OK bestätigen.
Die 4 Schritte für die Werte Registereintrag, Register-Nr. und Registergericht durchführen. Im Anschluss:
5. Auf die Schaltfläche Prüfen klicken und die Registerprüfung durchführen.
Die Registerprüfung sollte nun durchlaufen und einen Treffer anzeigen. In der Offenlegung sollte auch die Registerprüfung erfolgreich durchlaufen.
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen 👍. Falls es weiterhin nicht klappt, geben Sie bitte zeitnah Rückmeldung🙂.
Lukas Rudolph
a_rotzal
Nachricht 5 von 10
2408 Mal angesehen
Hallo Herr Rudolph,
vielen Dank für diese Lösung. Es hat alles super geklappt.
Jetzt kann Weihnachten kommen.
GerdaLinder
Nachricht 6 von 10
2295 Mal angesehen
Hallo Herr Rudolph,
ist hier seitens DATEV eine Fehlerbehebung zu erwarten? Die Verlegung eines Sitzes dürfte ja keine seltene Ausnahme sein.
Lukas_Rudolph
Nachricht 7 von 10
2255 Mal angesehen
Hallo @GerdaLinder,
was genau klappt bei Ihnen bei einer Sitzverlegung nicht? Welche Historie haben Sie eingegeben? Zu welchem Zeitpunkt hat sich die Registernummer geändert?
Lukas Rudolph
GerdaLinder
Nachricht 8 von 10
2236 Mal angesehen
Hallo Herr Rudolph,
Die Hinterlegung betraf den 31.12.2020, die Sitzverlegung und die Änderung der Registernummer war in 2021.
In den Stammdaten waren die Sitzverlegung und die Änderung der Registernummer mit Gültigkeit Datum xx.xx.2021 erfasst. Die alten Daten waren mit Gültigkeit bis xx.xx.2021 erfasst.
Dies führte zu Problemen mit dem neuen Offenlegungsassistenten bei der automatischen Abfrage der Daten beim Bundesanzeiger. Lösen konnte ich das entsprechend Ihrer Empfehlung hier in der Community durch Entfernung der Historie.
Im empfinde es aber als etwas unglücklich, wenn Sitzverlegungen usw. hier zu Problemen führen. Deshalb meine Frage, ob und wann hier mit einer Fehlerbehebung zu rechnen ist.
münster
Nachricht 9 von 10
2221 Mal angesehen
Falschen Thread erwischt.
Lukas_Rudolph
Nachricht 10 von 10
2192 Mal angesehen
Hallo @GerdaLinder,
okay. Die Registerprüfung für die Hinterlegung 31.12.2020 wurde dann mit der "neuen" Registernummer durchgeführt, oder🤔?
Bei der Registerprüfung und auch bei anderen Werten rund um den Jahresabschluss werden die gültigen Daten zum Abschlussstichtag (also 31.12.2020) abgefragt. Dadurch wurden bei Ihnen vermutlich die alte/nicht mehr gültige Registernummer übernommen und führte zu einer fehlerhaften Registerprüfung.
Die "Krux" an der Sache ist, dass Sie vermutlich davon ausgehen, dass in den Stammdaten "gültig ab" bedeutet, wann die Änderung erfolgt ist✔️. Also im Jahr 2021.
Der Offenlegungsassistent prüft jedoch die Historie zum jeweiligen Abschlussstichtag des Wirtschaftsjahres.
Stand heute sollte Ihr Problem durch eine Eintrag der aktuellen Registernummer mit Historie "Gültig ab" und dem Wert "31.12.2020" bereinigen. Ich kann aber absolut nachvollziehen, dass Sie die Eintragung anders vornehmen möchten🙂.
In der Tat ist es so, dass wir das Thema Registerprüfung zur nächsten Programmversion (Sommer 2022) hinterfragen und Verbesserungen prüfen. Spontan wäre ein Lösungsansatz für dieses Problem , die Logik zu ändern und immer die nach dem aktuellen Datum gültige Registernummer zu prüfen (🚧 ich habe das jetzt nicht zu Ende analysiert, ob es an anderen Stellen Probleme geben könnte🚧).
Lukas Rudolph
