Mandantennr. bei USt-VZ ändern?
8
letzte Antwort am 24.08.2021 12:18:38 von Katharina_Schoenweiss
Tanja534
Nachricht 1 von 9
344 Mal angesehen
wir haben für einen neuen Mandanten eine USt-VZ gesendet.
Später hat sich herausgestellt, das im Rechnungswesen die Nr. falsch war.
Bsp.: Der Mandant hat die Nr. 500 überall, nur im Rechnungswesen 501.
Nun ist die USt-VZ der 501 zugeordnet und nicht der 500, taucht also nicht
in der Datenübermittlungsübersicht auf.
Wir haben dann die USt-VZ nochmal gesendet, aber da kommt der Hinweis,
dass der Datensatz schon vorliegt und daher nicht ans FA gesendet wird.
Gibt es eine Möglichkeit, diese USt-VZ der 500 zuzuordnen?
Kann man das vorherige evtl. löschen und dann die USt-VZ noch mal senden?
Vielen Dank schon mal
Tags (1)
aschreiber
Nachricht 2 von 9
318 Mal angesehen
in den Service-Anwendungen/Mandantenverwaltung-RZ/Mandantenübersicht die Anwendung Übersicht DÜ Finanzverwaltung auf die richtige Mandantennummer übertragen:
Ich denke, dass das das Problem löst.
Alexander Schreiber
Tanja534
Nachricht 3 von 9
306 Mal angesehen
bei "Mandatendaten übertragen" kommt nur "auf einen anderen Berater übertragen"
und das soll nun nicht passieren.
Es gibt auch Mandantendaten löschen, ich weiß nur nicht, ob das ein Problem sein
oder werden könnte, wenn ich da was lösche.
Für den Mandanten sind unter der falschen Nr. dort aufgelistet:
- DÜ Fin.verwaltung, also USt-VZ
- Mandanten-Adressdaten
- Rechnungswesen
Ich hab auch schon einige Datev-Dokumente durchgelesen, aber so richtig hat mir das
nicht weitergeholfen.
Kann man den aktuellen Auftrag im RZ mit der falschen Nr. nicht stornieren und
das dann einfach noch mal senden?
aschreiber
Nachricht 4 von 9
291 Mal angesehen
Sie können die gleiche Beraternummer eingeben und dann zum Schluss geben Sie die neue Mandantenummer an:
Alexander Schreiber
Tanja534
Nachricht 5 von 9
283 Mal angesehen
Hab ich jetzt mal ausprobiert, mal sehen was passiert.
Tanja534
Nachricht 6 von 9
245 Mal angesehen
Die Mdt-Nr. hab ich geändert, an der falschen Nr. ist jetzt ein Vorhängeschloss dran und die richtige Nr. taucht in der Liste jetzt auch auf. Damit sollte die Änderung erfolgt sein.
Bei USt-VA-Übersicht steht der Betrag drin, bei zu übermittelnde Daten steht nichts.
War das nicht so, dass das erst am 10. verarbeitet werden wird?
Die 2. USt-VZ mit den gleichen Daten wird immer noch als Fehler angezeigt. Das war nicht anders zu erwarten, aber kann ich den fehlerhaften (weil doppelten) Sendeauftrag jetzt löschen?
Muss ich danach noch irgendwas tun (noch mal irgendwas senden) oder ist dann alles erledigt?
aschreiber
Nachricht 7 von 9
209 Mal angesehen
den fehlerhaften Auftrag können Sie löschen. Der wird nicht verarbeitet. Übermittelt wird es erst am 10.
Nochmal senden müssen Sie es nicht.
Alexander Schreiber
Tanja534
Nachricht 8 von 9
166 Mal angesehen
Ich habe jetzt das Problem, das die USt-VZ falsch zugeordnet wird.
Gesendet war das mit der falschen Mdt-Nr. und ich hatte diesen Übertrag gemacht. Da stand, bis das erledigt ist, dauert das ein paar Tage.
Der Mandant ist jetzt auf der richtigen Nr., aber:
Die USt-VZ nicht.
Die taucht jetzt bei dem neuen Mandanten als USt-VZ bei "Übermittelte Daten" auf, der jetzt die Nr. zugewiesen bekam, die vorher der andere irrtümlich hatte.
Bei dem anderen Mandanten, wo die eigentlich hingehört, steht bei "Übermittelte Daten" nichts.
Wie kriege ich die falsche USt-VZ da jetzt wieder raus (bzw. zu dem anderen Mandanten rüber, muß aber nicht)?
Muss ich diesen Übertrag noch mal machen?
Ist mir auch nicht klar, wieso diese Position nicht von den neuen Daten einfach überschrieben wurde.
Tags (1)
Nachricht 9 von 9
133 Mal angesehen
Hallo @Tanja534,
gerne können wir Ihr Anliegen zur Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung genauer prüfen.
Wenden Sie sich hierzu bei Bedarf an unseren Programmservice Rechnungswesen (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen).
K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
