ich darf bei diversen im Rechenzentrum gespeicherten Mandanten die Mandantennummer ändern. Die Beraternummer bleibt unverändert. Zunächst nur Mandanten ohne Belege-Online oder DUO.
Grundsätzlich sind mir die dazu lesbaren Info-Dokumente bekannt.
Schritt 1: Änderung der Mandantennummer in Eigenorganisation
Schritt 2: Speichern unter in Bestandsdienste Rechnungswesen
Funktioniert!
Verständnisproblem habe ich beim Thema RZ:
Muss ich sowohl über die Mandantenverwaltung den Rewe-Bestand auf die neue Mandantennummer übertragen und aus den Bestandsdiensten nach Änderung der Mandantennummer "Komplettsenden" oder reicht eines von Beiden.
Vielen Dank für kurzes Feedback.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Grundsätzlich genügt das Komplettsenden, aber Achtung: Dann ist der Mandantenbestand einmal unter den neuen und einmal unter den alten Ordnungsbegriffen im RZ.
Wenn man den „Altbestand“ also anschließend nicht löscht, bezahlt man die SSP doppelt.
Da ist die Frage, ob man einen der Wege (entweder Umspeichern oder Löschen) unkomplizierter findet.
vielen Dank. In die Mandantenverwaltung muss ich sowieso rein zum Umspeichern. Dann könnte ich mir das Komplettsenden sparen.
Danke für den Hinweis wegen der Kosten. Ist bekannt und ich werde sicherheitshalber den aktualisierten RZ-Bestand nach Dubletten durchschauen.
