Leistungsdatum zum Jahreswechsel deaktivieren
letzte Antwort am 03.02.2021 16:33:55 von ManfredLener
1183 Mal angesehen
Hallo Kollegen,
wie stelle ich diese Bevormundung seitens der DATEV Namens Leistungsdatum ab?
Das geht nur im Rahmen des Jahreswechsel bis der erste Buchungssatz im neuen Jahr mit Leistungsdatum erfasst wird. Soweit bin ich schon.
An welcher Stelle ich welchen Haken wegnehmen muss finde ich leider nicht :-(. Kann mir da mal jemand weiterhelfen? Vielleicht mit einem Screenshot und eine Menükette.
Danke und beste Grüße aus München,
JJunker
1177 Mal angesehen
Z.B. in Karewe beim buchen:
1158 Mal angesehen
*Autsch* wenn das so einfach war...
bgoergens
1073 Mal angesehen
Ich würde auch gerne wissen, wie man das Leistungsdatum abschalten kann. Wir haben das Problem, dass der Import eines Mandanten aus Sage kommt und dort funktioniert die Unterscheidung 16%/19% USt anhand unterschiedlicher Konten und nicht anhand des Leistungsdatums. Auch kann Sage das Leistungsdatum nicht übergeben nach DATEV. Leider verursacht der Leistungsdatum-Zwang jede Menge Fehler und Probleme. Die Buchungen die 16% haben, haben in DATEV dann 19% und umgekehrt.
1055 Mal angesehen
wenn Sie über ASCII importieren die Spalte Leistungsdatum einfach nicht mit importieren. 🤔
bgoergens
1037 Mal angesehen
Hilft ja nicht, da die Buchungen ja dann beim normalen Import falsch sind, wie gesagt 16% wird als 19% importiert und umgekehrt.
Marco_Lachmann
1021 Mal angesehen
Hallo @bgoergens
wie man das Leistungsdatum wieder abschalten kann, hat @cro ja bereits dargestellt.
Was meinen Sie mit "Leistungsdatum-Zwang"? Jeder Sachverhalt kann auch über die entsprechenden Konten bzw. mit den passenden Steuerschlüsseln abgebildet werden. Das Leistungsdatum kann man bei Ein- und Ausgangsrechnungen lediglich als weitere Alternative verwenden.
Natürlich ist es sinnvoll, wenn in einer "zuliefernden" Software mit dem gleichen Kontenplan und der gleichen Buchungslogik gearbeitet wird bzw. die dortige Export-Schnittstelle eine entsprechende Überleitung vornimmt.
ManfredLener
1017 Mal angesehen
Es ist nicht nur sinnvoll, es müsste eigentlich ein MUSS sein. Hinterher beschwert man sich wieder bei DATEV, weil bei der Verarbeitung von von extern importierten Daten irgendwelcher Mist rauskommt. Vielleicht ist das ein Grund, warum es so viele Restriktionen bei den DATEV-SSt´s gibt.
für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung - und die ist leider falsch
beste Grüße sendet
Manfred Lener
buchhalter.pro
