Kontenbeschriftung alles in Großbuchstaben
letzte Antwort am 17.02.2022 15:29:28 von Matten
annettbahr
4574 Mal angesehen
bei einem Mandanten wird die Kontenbeschriftung komplett in Großbuchstaben angezeigt, was sehr schwierig zu lesen ist.
Wenn man in die Kontenbeschriftung zum ändern reingeht, steht dort aber alles "normal" geschrieben. Kann man das ändern, dass das auch in "normaler" Schrift angezeigt wird?
Herzlichen Dank,
Annett Bahr
4080 Mal angesehen
Hallo Frau Bahr,
wenn Sie über Stammdaten - Mandantendaten in die Grunddaten Rechnungswesen gehen, gibt es dort unter der Überschrift "Kontenschriftung" einen Haken "Kontenbeschriftung in Groß-/Kleinschreibung", der gesetzt sein muss.
Uwe Lutz
annettbahr
4080 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es hat geklappt.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,
sonnige Grüße
Annett Bahr
Matten
2784 Mal angesehen
Hallo Herr Bahr,
ich habe das gleiche Problem, nur bei mir ist der Haken vorhanden.
Alle Auswertungen sind groß/klein, nur die Ansicht beim Buchen nicht.
Wie kann ich das ändern?
S. Matten
Katharina_Schoenweiss
2719 Mal angesehen
Hallo @Matten,
die Anzeige der Kontenbeschriftungen in Großbuchstaben kann noch eine weitere Ursache haben:
Die Kontenbeschriftungen wurden nur in Großbuchstaben erfasst oder importiert. Sie erkennen diese an dem Eintrag "I" in der Spalte S/K/I Beschriftung im Kontenplan.
Über folgenden Weg können Sie dies prüfen und Abhilfe schaffen:
1. Wählen Sie in der geöffneten Rechnungswesen-Maske (Menü) Stammdaten | Sachkonten | Kontenplan.
2. Spalte S/K/I Beschriftung prüfen. Alle Beschriftungen mit Eintrag "I" sind individuell erfasst oder importiert worden.
3. Löschen oder korrigieren Sie die individuelle Beschriftung.
K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
Matten
2711 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antwort.
Des Rätsellösung war jetzt, dass erst beim erneuten Aufruf des Mandanten die Ansicht der Kontenbeschriftungen beim Buchen korrekt erschienen.
Manchmal kann die Lösung so einfach sein...
