Kann der SKR 51 im Programm DATEV Mittelstand Faktura u. Rechnungswesen pro verwendet werden?
letzte Antwort am 16.03.2016 13:51:17 von andreashofmeister
jjone
570 Mal angesehen
Tags (1)
mkinzler
234 Mal angesehen
Sollte grundsätzlich gehen. Allerdings dann ohne einen Großteil der Features des Branchenpakets.
marcohüwe
234 Mal angesehen
sofern man hier nicht auf die "Compact-Variante" setzt funktioniert das Ganze. Zur Einrichtung bzw. bei der Jahresübernahme wird allerdings eine RZ-Anschaltung an DATEV benötigt. Den Rest das Jahres könnte man theoretisch auch "offline" arbeiten (was ich nicht empfehlen würde).
Bei uns setzen auch einige Kfz-Betriebe das Branchenpaket als Selbstbucher vor Ort ein. Zusätzlich ist dort allerdings - zwingend - die Kostenrechnung classic im Einsatz. Die Voraussetzungen ergeben sich aus dem Dokument 1035960 Absatz 9.1.
Also ohne die Kostenrechnung dürfte es nach meinem Verständnis überhaupt nicht funktionieren, den SKR51 zu aktivieren.
Marco Hüwe
234 Mal angesehen
zumindest für den Einsatz einer Branchenlösung des SKR 51 benötigt man keine Kostenrechnung. Wenn vorgeschrieben, müsste die Branchenlösung dann aber auch unter Rewe-Compact funktionieren.
Ohne Kostenrechnung läuft es aber schon.
Hofmeister
Simone_Streich
234 Mal angesehen
Hallo Herr Jeschke
Grundsätzlich kann der SKR51 in jedem DATEV Rechnungswesen-Programm genutzt werden. Für die Neuanlage einer Buchführung sowie für die Durchführung der Jahresübernahme in ein neues Wirtschaftsjahr ist eine DFÜ-Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum notwendig. Sollten Unternehmen keine Möglichkeit einer DFÜ-Anschaltung an das DATEV-Rechenzentrum haben, unterstützt in diesem Fall der steuerliche Berater.
Müssen Autohäuser und Servicebetriebe eine Datenmeldung zum Händlerbetriebsvergleich an ihren Kfz-Hersteller bzw. – Importeur melden, dann ist bei Nutzung des SKR51 auch die Verwendung der dazu vorgegebenen Kostenstellenrechnung verpflichtend. Dafür bietet DATEV im Programm Kostenrechnung classic eine Musterlösung an.
In dem von Herrn Hüwe genannten Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1035960 finden Sie alle Informationen rund um den SKR51.
Simone Streich
Produktmanagement und Service
Branchenlösungen
Simon Streich
234 Mal angesehen
Der Vollständigkeit halber kann aber erwähnt werden, dass es auch Datenmeldungen gibt, die über ein anderes System abgewickelt werden. Diese Systeme importieren dann die Rechnungswesendaten und leiten Sie nach der entsprechenden Bearbeitung an das entsprechende Portal weiter.
Hier ist u.a. das System bei den Mercedes-Benz Daimler-Autohäusern zu nennen.
