Fremdwährungskonten über Pin/tan Verfahren in DUO einspielen
10
letzte Antwort am 05.09.2024 09:42:39 von bastiraschi
bastiraschi
Nachricht 1 von 11
239 Mal angesehen
wir haben ein USD konto und ein EUR Konto bei der Deutschen Bank, zwei unterschiedliche IBANs, selber Zugang.
Die Umsätze unseres EUR Kontos hole ich per RZ-Bankinfo. Die USD Umsätze würde ich gerne per Pin/Tan holen, aber da kommt immer eine Fehlermeldung. Liegt das Problem hier bei Datev, FinApi oder Deutsche Bank?
Sebastian
Nachricht 2 von 11
236 Mal angesehen
Oh, welche?
Schwer zu sagen. Ich habe einen Fall mit USD, der problemlos auch mit RZ-Bankinfo läuft.
bastiraschi
Nachricht 3 von 11
228 Mal angesehen
Diese Meldung kommt.
Und über RZ-Bankinfo wird das auch klappen. Sollte aber technisch auch mit der FinAPI funktionieren. Verstehe nicht ganz was das Problem hier bei der DATEV ist.
Schwärzung aus Datenschutzgründen von @Angelika_Roßmeisl vorgenommen.
Gerlinde_Huebl
Nachricht 4 von 11
191 Mal angesehen
Hallo @bastiraschi,
über das PIN/TAN-Verfahren können keine Kontoumsätze in Fremdwährung abgerufen werden.
Weitere Informationen zu den einzelnen Verfahren finden Sie im Dokument  Elektronische Übertragungswege beim Abholen von Kontoumsätzen und Senden von Zahlungen.
Gerlinde Hübl - DATEV eG
Nachricht 5 von 11
188 Mal angesehen
Und nun @bastiraschi? Machst Du noch ein deutsches 🇩🇪 Konto auf und stellst ein, dass alle Umsätze vom Fremdwährungskonto auf das deutsche Konto umgebucht werden, sodass Du mit HBCI die Umsätze dann abrufen kannst? Dann muss man aber bestimmt den Umrechnungsfaktor in der FiBu irgendwo abbilden 😅.
bastiraschi
Nachricht 6 von 11
184 Mal angesehen
Weißt du ob das eine technische limitierung seitens finAPI ist? Oder weil Datev bisher nichts diesbezüglich gemacht hat?
bastiraschi
Nachricht 7 von 11
182 Mal angesehen
verstehe nicht ganz worauf du hinaus willst
Nachricht 8 von 11
177 Mal angesehen
Auf eine Lösung, weil DATEV keine hat, wenn Du RZ-Bankinfo nicht nutzen möchtest.
wwinkelhausen
Nachricht 9 von 11
170 Mal angesehen
doch, EBICS
Dinosaurier
Nachricht 10 von 11
168 Mal angesehen
Gut, dann scheint klar, dass es an HBCI / finAPI liegen muss, weil RZ-Bankinfo und EBICS die gleiche technologische Basis teilen aber in beiden Fällen Mehrkosten entstehen.
Dann haben wir für @bastiraschi alles geklärt 👍.
bastiraschi
Nachricht 11 von 11
153 Mal angesehen
Moin!
mir geht es eher darum eine Kostenfreie Option zu haben, auch Fremdwährungskontoumsätze in DUO einzuspielen. Meines Erachten sollte das auch mit dem PIN/Tan verfahren klappen, weil die finAPI das zumindestens technologisch abbilden kann. Also tut sich die DATEV hier schwer, das "einfach" in DUO zu implementieren oder habe ich evtl. etwas übersehen und das geht grds. nicht?
Dass ich das mit EBICS und RZ lösen kann war mir schon bekannt.
10
