wir haben ein USD konto und ein EUR Konto bei der Deutschen Bank, zwei unterschiedliche IBANs, selber Zugang.
Die Umsätze unseres EUR Kontos hole ich per RZ-Bankinfo. Die USD Umsätze würde ich gerne per Pin/Tan holen, aber da kommt immer eine Fehlermeldung. Liegt das Problem hier bei Datev, FinApi oder Deutsche Bank?
Sebastian
Oh, welche?
Schwer zu sagen. Ich habe einen Fall mit USD, der problemlos auch mit RZ-Bankinfo läuft.
29.08.2024
19:29
30.08.2024
09:42
von
Angelika_Roßmei
Diese Meldung kommt.
Und über RZ-Bankinfo wird das auch klappen. Sollte aber technisch auch mit der FinAPI funktionieren. Verstehe nicht ganz was das Problem hier bei der DATEV ist.
Schwärzung aus Datenschutzgründen von @Angelika_Roßmeisl vorgenommen.
Hallo @bastiraschi,
über das PIN/TAN-Verfahren können keine Kontoumsätze in Fremdwährung abgerufen werden.
Weitere Informationen zu den einzelnen Verfahren finden Sie im Dokument Elektronische Übertragungswege beim Abholen von Kontoumsätzen und Senden von Zahlungen.
Und nun @bastiraschi? Machst Du noch ein deutsches 🇩🇪 Konto auf und stellst ein, dass alle Umsätze vom Fremdwährungskonto auf das deutsche Konto umgebucht werden, sodass Du mit HBCI die Umsätze dann abrufen kannst? Dann muss man aber bestimmt den Umrechnungsfaktor in der FiBu irgendwo abbilden 😅.
Weißt du ob das eine technische limitierung seitens finAPI ist? Oder weil Datev bisher nichts diesbezüglich gemacht hat?
verstehe nicht ganz worauf du hinaus willst
Auf eine Lösung, weil DATEV keine hat, wenn Du RZ-Bankinfo nicht nutzen möchtest.
doch, EBICS
Gut, dann scheint klar, dass es an HBCI / finAPI liegen muss, weil RZ-Bankinfo und EBICS die gleiche technologische Basis teilen aber in beiden Fällen Mehrkosten entstehen.
Dann haben wir für @bastiraschi alles geklärt 👍.
Moin!
mir geht es eher darum eine Kostenfreie Option zu haben, auch Fremdwährungskontoumsätze in DUO einzuspielen. Meines Erachten sollte das auch mit dem PIN/Tan verfahren klappen, weil die finAPI das zumindestens technologisch abbilden kann. Also tut sich die DATEV hier schwer, das "einfach" in DUO zu implementieren oder habe ich evtl. etwas übersehen und das geht grds. nicht?
Dass ich das mit EBICS und RZ lösen kann war mir schon bekannt.
