Frage zu Mittelstand Faktura und RZ-Anbindung
9
letzte Antwort am 13.01.2020 11:30:36 von Gelöschter Nutzer
michael
Nachricht 1 von 10
1051 Mal angesehen
ich habe eine Frage zu folgender Situation: Angenommen, ein Unternehmen nutzt DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, um damit die laufende Buchhaltung abzuwickeln. Umsatzsteuervoranmeldungen werden nicht über das DATEV-Rechenzentrum an die Finanzverwaltung übermittelt, sondern über Elster. Nun bringt die Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum bekanntlich einige Vorteile mit sich, u.a. den Online-Abruf neuer Programmversionen. Daher meine Frage: Was ist zu tun, um DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, das bisher ohne Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum genutzt wurde, nunmehr mit Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum zu nutzen und wie viel würde die Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum zusätzlich kosten?
Ich freue mich über Antworten.
Nachricht 2 von 10
1043 Mal angesehen
Die Frage ist erstmal, welche Version von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen im Einsatz ist? Die compact Version mit einem Jahresbeitrag oder jene vollwertige, große Version zu 48,00€ netto / Monat?
Bei der compact Version muss die RZ-Anbindung meines Wissens von der CD manuell nachinstalliert werden. Aber auch dann lassen sich damit keine Service Release abrufen, weil es keinen Installationmanager gibt. Die Umsatzsteuervoranmeldungen lassen sich dann aber jedoch via DATEV übermitteln.
Dann muss man auf die Vollversion umsteigen, die mit LiMa und Installationsmanager daherkommt und die auch Service Release und auch die aktuellen DVDs über das RZ automatisiert abrufen kann.
Möchte man das tun, braucht es ebenfalls eine SmartCard / mIDentity zu 54€ netto einmalig und die passenden Rechte zur UserID, dass diese auch ins DATEV RZ kommt.
Nachricht 3 von 10
1028 Mal angesehen
Bei der Vollversion ist der mIDentity Stick kostenlos dabei, er wird ja für den Lima als Softwareschutzmodul benötigt.
Nachricht 4 von 10
995 Mal angesehen
Ein weiterer Vorteil der Vollversion ist, dass Unternehmen online ebenfalls im Preis enthalten ist.
Somit steht ein komfortabler Weg für den Datenaustausch mit der Kanzlei zur Verfügung, und das buchen mit digitalen Belegen ist möglich.
PS
zu den 48€ kommen noch 4€ pro Monat für das Grundpaket dazu.
Nachricht 5 von 10
971 Mal angesehen
Der ist bei der Erstbestellung dabei, korrekt. Ich weiß nur nicht, wie es sich verhält, wenn man von der compact auf die vollwertige Version wechselt und man schon eine SmartCard hat. Aber auch dann nehme ich stark an, dass der 1. mIDentity (nicht SmartCard classic) kostenlos ist.
Neben den 4,00€ fallen ggf. noch weitere Gebühre an, je nach dem, welche Services der DATEV man nutzt (Speicherung der FiBu im RZ z.B.).
Nachricht 6 von 10
936 Mal angesehen
Auch beim Wechsel ist der mIDentity Stick kostenlos, den Fall habe ich schon mehrfach gehabt.
Wenn man aber schon einen Stick hat, und keine Verwendung für einen weiteren, dann kann man diesen auch zum Master-Softwareschutzmodul machen lassen, Anruf bei DATEV genügt.
michael
Nachricht 7 von 10
906 Mal angesehen
vielen Dank für die vielen hilfreichen Antwort.
Derzeit ist die Compact-Version von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen im Einsatz.
Eine Frage habe ich, da ich den Begriff gerade gelesen habe: Was ist ein "Master-Softwareschutzmodul" und wie unterscheidet es sich von "anderen" Softwareschutzmodulen?
Nachricht 8 von 10
893 Mal angesehen
Das Master-SWM ist das Softwareschutzmodul (SWM-USB/mIDentity) das mit den Software Lizenzen "verbunden" ist.
Nur mit diesem Modul lassen sich die Anwendungen nutzen.
Grundsätzlich hat jeder mIDentity Stick auch die Funktion eines Softwareschutzmoduls, kann aber nur als z.B. Ersatz SWM benutz werden, wenn der Master defekt ist, oder es können auch Lizenzen aus dem zentralen Lizenzpool für diesen Stick ausgeliehen werden um auf einem Einzelplatz PC genutzt zu werden.
andreas_briefs
Nachricht 9 von 10
887 Mal angesehen
Hallo @Gelöschter Nutzer, @michael,
bei DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact wird kein Softwareschutzmodul (SWM) verwendet - die Lizenz wird hier mit einem Freischaltcode aktiviert.
Andreas Briefs
Nachricht 10 von 10
883 Mal angesehen
das ist klar,
die Fragestellung in diesem Thread ging aber spätestens ab Post 2 in Richtung "Vollversion" also um die Version ohne compact, und die funktioniert nicht ohne SWM.
