E-Bilanz Wert stimmt nicht
letzte Antwort am 09.07.2021 09:35:57 von renek
wolfgangf_
1276 Mal angesehen
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der E-Bilanz.
Kurzer Sachverhalt:
Gründung Verwaltungs-GmbH im November 2020. Nur Stammkapital (25.000 Euro), Notargebühren und Bankgebühren verbucht.
Eröffnungsbilanz über Konto 9000 gebucht (Bank an Konto 9000 und Konto 9000 an Stammkapital)
Alle Jahresabschluss-Auswertungen sind in Ordnung.
Hinterlegung beim Bundesanzeiger ist ebenfalls ohne Fehlermeldung.
PROBLEM:
Die E-Bilanz stimmt bis zum Punkt "Aufbereitung E-Bilanz" mit den Jahresabschlusswerten überein.
Ab dem Punkt "Ergänzung E-Bilanz" stimmt die Summe der Aktiva plötzlich nicht mehr überein? Die Passiva stimmt.
WAufbereitung E-BilanzAufbereitung E-BilanzErgänzung E-BilanzErgänzung E-Bilanz
Weiß jemand eine Lösung?
Tanja534
1241 Mal angesehen
Der Bilanz zufolge hat diese GmbH die Notarkosten mit dem Stammkapital bezahlt.
Daher fehlt da jetzt was und somit sind die Aktiva auch nicht mehr 25.000 EUR.
Hat die Firma kein Geld auf der Bank, von dem sie diese Kosten hätte zahlen können?
wolfgangf_
1224 Mal angesehen
Hallo Tanja,
danke für die Überlegung. Die Bilanz stimmt jedoch, da das Stammkapital auf das Bankkonto gutgeschrieben worden ist und von dort die Notarrechnung und die Bankgebühren abgebucht worden sind.
Der Banksaldo beträgt zum 31.12.2020 24.268,47 Euro im Soll (eingezahltes Stammkapital 25.000,00 Euro minus den Ausgaben von gesamt 731,53 Euro). Dieser Wert entspricht die Bilanzsumme auf der Aktivseite: 24.268,47 Euro.
Auf der Passivseite ist das Stammkapital (25.000,00 Euro) und der Verlust in Höhe von 731,53 Euro: 24.268,47 Euro (= Bilanzsumme auf der Passivseite).
Das Problem ist, woher der Wert von 25.000,00 Euro in der E-Bilanz bei dem Punkt "Ergänzung E-Bilanz" bei der Summe Aktiva kommt? Der Ausgangswert stimmt mit der Bilanz überein. Ebenso stimmt die Passivseite.
 Ein Suche nach den Fehlernummern blieb erfolglos.
wielgoß
1195 Mal angesehen
Hallo wolfgangf,
haben sie mal probiert, den manuell editierten Wert von 25.000 zu löschen?
Christian Wielgoß
1178 Mal angesehen
Ich würde entweder auf die Stammdaten E-Bilanz Taxonomie tippen oder Zuordnungstabelle bzw. wurde schon nach Kontenverwendung der Abschluss gemacht ?
Was mich stutzig macht, ist das der Jahresfehlbetrag nach dem eingeforderten Kapital kommt ? Das sieht optisch merkwürdig aus und ich kann mich nicht erinnern so etwas schon einmal gehabt zu haben.
Was ist in den Stammdaten hinterlegt ? Evtl. noch Eröffnungsbilanz, dann wären die 25 TEUR erklärbar, da dort nur die Buchungen von 9000 berücksichtigt werden.
Irgendwo in dieser Gemengenlage muss der Fehler sein.
renek
1124 Mal angesehen
Glaub ich eher nicht, da dann ja beiderseits 25.000 Euro und nichts anderes angezeigt werden müsste.
Zudem: @wolfgangf_ , mal auf den roten Stift rechts neben den 25.000 Euro geklickt? Oder den Hinweis der links daneben steht angeschaut? Wie bereits erwähnt kann die Zahl auch manuell abgeändert werden.
wolfgangf_
1094 Mal angesehen
Ich habe die Stammdaten für Rewe und Jahresabschluss sowie die Zuordnungstabellen noch mal geprüft. Dort waren alle Eintragungen richtig und habe zur Sicherheit bei den Eingaben zwischen Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss in beiden Bereichen (Handelsrecht/Steuerrecht) die Eintragungen gewechselt, so dass überall der richtige Jahresabschlusseintrag eingetragen ist.
Danach wechselte ich in Rewe im Jahresabschlussbereich auf den Bereich Steuerrecht und öffnete den E-Bilanzassistenten. Leider ergab sich keine Änderung bei den Auswertungen zur E-Bilanz.
Lösung:
Daraufhin habe ich versucht den Wert zu Ändern und konnte plötzlich direkt im Feld die 25.000 Euro in der Aktiva mit dem richten Wert von 24.268,47 Euro manuell überschreiben (ging irgendwie vorher nicht, darum auch die Frage in der Community).
Der manuell eingetragenen Wert wurde vom Assistenten übernommen und dauerhaft gespeichert. Die E-Bilanz nun richtig.
Danke für Eure Hilfe.
renek
1087 Mal angesehen
Ende gut, alles gut 😉
