DATEV Mittelstand Faktura mit Rewe compact 2024: RZ funktioniert nicht mehr mir SiPa compact?
14
letzte Antwort am 26.01.2024 12:21:24 von metalposaunist
herrkirner
Nachricht 1 von 15
1386 Mal angesehen
gestern hatte ich eine Mandanteninstallation von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact 2024.
Die Installation verlief soweit auch ohne Probleme. Nach der Installation ist mir aufgefallen dass das Sicherheitspaket nicht im neuen Installer als auch in der Iso vorhanden war. Also habe ich das SiPa Compact separat geladen und installiert. Die SmartCard wurde danach auch erkannt. Wenn ich nun aber eine USt-VA übermitteln wollte erhielt ich eine Fehlermeldung aus welchem Log ich entnehmen konnte, dass wohl nur noch das "große" SiPa hierfür funktioniert. Ich habe das ganze dann so gelöst, indem ich die Kanzlei Programm-DVD geladen und hierüber das SiPa installiert habe. Nun funktioniert alles. Meine Frage ist nun: Ist das so gewollt das sowohl im Installer als auch in der Iso das SiPa gar nicht enthalten ist? Muss ich nun bei jeder Installation separat noch die Kanzlei DVD laden für das SiPa?
Vielen Dank.
Kirner
Nachricht 2 von 15
1379 Mal angesehen
Ja, weil DATEV bei der compact Version hier davon ausgeht, dass die RZ-Kommunikation mittels SmartLogin passiert. Auch der RZ-Kommunikationstest bzw. Einrichtung steht ab Werk auf "SmartLogin", weil die compact Version keinen mIDentity zwingend braucht, weil der Installation der Lizenzmanager fehlt, weil der Freischaltcode ausreicht. Damit man für die RZ-Kommunikation eben nicht das SiPa installieren und einen mIDentiyt bestellen muss, setzt DATEV an der Stelle aufs SmartLogin.
SmartLogin oder SmartCard verwenden (DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact)
Wenn die RZ-Kommunikation zuvor nicht installiert war, wird als DFÜ-Profil Lokale DFÜ über Internet angelegt und mit dem Zugangsmedium DATEV SmartLogin vorbelegt.
herrkirner
Nachricht 3 von 15
1373 Mal angesehen
Vielen Dank für die Informationen. Da der Mandant definitiv kein SmartLogin sondern die SmartCard Variante möchte ( und ich noch weitere Mandate mit SmartCard habe ) muss ich wohl nach der Programminstallation die Programm DVD fürs SiPa laden. Ich sehe hier sonst keine andere Lösung.
janm
Nachricht 4 von 15
1344 Mal angesehen
Sollte es hier nicht ausreichen, das Produkt einfach als "ITU" zu nehmen: DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU)
herrkirner
Nachricht 5 von 15
1341 Mal angesehen
Ich habe nun doch noch eine Frage und zwar:
Mir liegt die Kanzlei Programm-DVD vor. Gibt es in der ISO-Datei irgendwo eine eigenständige exe Datei zum SiPa installieren? Dann könnte ich mir bei den Mandanten-Installation zumindest ersparen jedesmal die ganze DVD zu laden.
Vielen Dank.
Nachricht 6 von 15
1335 Mal angesehen
Unabhängig davon hätte ich mir die DATEV ISO auf eine externe NVMe SSD USB-C gepackt 😊.
Andreas_Bär
Nachricht 7 von 15
1310 Mal angesehen
Hallo @herrkirner,
bitte auf keinen Fall von einer Kanzlei-DVD/ISO beim Mandanten installieren. Rein für das SiPa macht es zwar keinen Unterschied, aber ich weiß nicht, ob es unterschiedliche/mehr Basis-Komponenten auf der Kanzlei-DVD gibt, die dann irgendwann ein Problem machen. Außerdem: wenn was von der Kanzlei-DVD installiert wird, was tatsächlich nicht auf der Mittelstand-DVD wäre, würden ja dafür zukünftig auch niemals Updates auf dem System landen.
Was das "große" SiPa bei Mittelstand betrifft: das ist auch mit auf den Mittelstand-DVDs/ISOs. Wenn ich mich nicht täusche, ist für den Fall der vorgesehene Weg ganz am Anfang die benutzerdefinierte Installation zu wählen und da dann das Sicherheitspaket mit anzuhaken.
Nachträglich lässt es sich aber auch installieren über <LW>:\SC_SOFTW\PAK00565\INDAC.exe: Sicherheitspaket installieren oder aktualisieren - DATEV Hilfe-Center
Andreas Bär | DATEV eG
Nachricht 8 von 15
1296 Mal angesehen
Gibt es irgendwo eine Übersetzungstabelle, welches PAK bei DATEV welches Programm ist? Genau das hatte ich mir bei der Frage von @herrkirner gedacht, dass das sicherlich irgendwo zu finden ist aber man ja nicht alle PAK Ordner manuell durchgeht, bis man irgendwas mit SiPa findet.
janm
Nachricht 9 von 15
1293 Mal angesehen
Die DVDs oder auch das Depot im <LW>:\DATEV\DATEN\INSTMAN\Depot haben eine *.C02 Datei. Doppelklick -> Tada. 😉
Nachricht 10 von 15
1290 Mal angesehen
Und womit öffnet sich die *.C02-Datei auf nicht-DATEV Systemen?
janm
Nachricht 11 von 15
1281 Mal angesehen
Notepad plus plus, Sublime oder Notfalls tut es auch Notepad.
janm
Nachricht 12 von 15
1261 Mal angesehen
Wer irgendwas damit drumrum scripten möchte:
[XML]$objXml =  Get-Content -Path "<Pfad\zur\C02-Datei.C02"
[System.Collections.ArrayList]$objC02 = @()
$Depot =$objXml.INHALT.DEPOTS.DEPOT |
    select -First 1
foreach($p in ($objXml.INHALT.PRODUKTE.PRODUKT)){
    if(-not [string]::IsNullOrEmpty($p.ABLAGE.PFAD.Ref)){
        [System.Object]$objTmp = New-Object -TypeName PSObject
        $objTmp |
            Add-Member -MemberType NoteProperty `
                -Name "Produkt" `
                -Value $p.NAME
        $objTmp | Add-Member -MemberType NoteProperty `
                -Name "Pfad" `
                -Value $p.ABLAGE.PFAD.Ref
        $objC02.Add($objTmp) |
            Out-Null
$objC02 |
    Sort-Object Produkt |
        Out-GridView -Title $Depot.NAME
do{
    Start-Sleep -Seconds 10
    $objProc = Get-Process |
        Where-Object { $_.MainWindowTitle -eq $Depot.NAME }
}until($null -eq $objProc)
Viel Erfolg..
herrkirner
Nachricht 13 von 15
1247 Mal angesehen
Genau darum ging es mir, dann könnte man zumindest direkt aus dem Verzeichnis die Installation von lediglich dem SiPa starten.
Ich lade mir gerade die ISO der Compact Version herunter und schaue unter Benutzerdefinierte Installation nach ob sich das SiPa doch noch irgendwo versteckt.
Andreas_Bär
Nachricht 14 von 15
1233 Mal angesehen
Aus dem Depot irgendwelche Komponenten installieren ist auch keine gute Idee, wenn man nicht genau weiß, was man macht.
Aber wie schon geschrieben, das Sicherheitspaket kann aus dem Verzeichnis der ISO installiert werden: <LW>:\SC_SOFTW\PAK00565\INDAC.exe
Nachricht 15 von 15
1228 Mal angesehen
@Andreas_Bär schrieb:
[...] wenn man nicht genau weiß, was man macht.
Das trifft aufs ganze Leben zu und hat mit DATEV nichts zu tun 😅. Aber beschreibt auch irgendwie schön die Digitalisierung in Deutschland.
Gut, dass man sich auch Lesezeichen in der Community setzen kann. Dann weiß man, wo man suchen muss, damit man das Richtige installiert.
