Beginn Wirtschaftsjahr nachträglich ändern
letzte Antwort am 27.11.2024 08:46:51 von Janine96
Janine96
2073 Mal angesehen
ich wollte nachträglich den Wirtschaftsjahresbeginn für die Buchhaltung ändern. Ich habe die bisherigen (nicht festgeschriebenen) Buchungen gem. Dokument 1007875 für das älteste=erste WJ exportiert und anschließend gelöscht. Daraufhin wollte ich gem. Anleitung den Wirtschaftsjahresbeginn für den Mandanten in den Stammdaten vom 01.01.2023 auf den 05.10.2023 ändern. Das hat nicht funktioniert, es kam die Meldung "Der Beginn des Wirtschaftsjahres kann nach der Erfassung von Buchungen nicht mehr geändert werden!" Die Buchungen waren jedoch gelöscht.
Anschließend habe ich die gesamte Buchhaltung über Bestandsdienste Rechnungswesen gelöscht, neu angelegt und erneut versucht das richtige Datum für den Beginn des Wirtschaftsjahres einzugeben. Auch das hat nicht funktioniert, es kam die gleiche Meldung. In der neu angelegten Buchhaltung wurde aber noch nichts gebucht.
Auch bei einem anderen Mandanten wollte ich nach dem Löschen der bisherigen Buchungen in 2023 den Beginn des Wirtschaftsjahres in den Stammdaten auf den 23.11.2023 ändern. Auch hier kam die Meldung, dass eine Änderung nach Erfassung von Buchungen nicht mehr möglich ist.
Gibt es derzeit einen Fehler bei der Funktion oder habt Ihr Vorschläge, wie ich die Änderung hinkriege?
Vielen Dank! LG
Thread zu Betriebliches Rechnungswesen verschoben durch @Hannes_Muschiol
ochr
2012 Mal angesehen
Hallo @Janine96,
einen neuen Fibu-Bestand legt man in Kanzlei-Rechnungswesen erst einmal mit dem Wirtschaftsjahr 01.01.JJJJ-31.12.JJJJ an.
Anschließen im geöffneten Fibu-Bestand auf Stammdaten | Mandantendaten öffnen.
Im Register Register Grunddaten Rechnungswesen lässt sich der Wirtschaftsjahresbeginn ändern.
Liebe Grüße aus dem hohen Norden
Oke Christiansen
Janine96
1973 Mal angesehen
das Anlegen hat auch funktioniert. Aber ich kann den Wirtschaftsjahresbeginn nicht ändern. Da kommt die erwähnte Meldung.
ww3
1969 Mal angesehen
Wichtig:
Janine96
1939 Mal angesehen
Ja, habe ich auch gemacht.
ww3
1926 Mal angesehen
Bitte mal probieren:
Stammdaten Mandant
Beginn WJ ändern und dann nicht speichern, sondern erstmal in das Feld Ende WJ klicken, Wert kontrollieren und dann erst speichern.
Janine96
1890 Mal angesehen
Das hat funktioniert, wie verrückt ist das denn?!
Tausend Dank! 🙂
