Auftragswesen Projekte und Titel anlegen.
9
letzte Antwort am 06.02.2025 13:22:13 von da_ron
Ferdie
Nachricht 1 von 10
277 Mal angesehen
Hallo,  kann man im Auftragswesen Projekte und Titel anlegen? Beispiel: Bauvorhaben Mustermanm, Hofeinfahrt.
Und kann man wenn man ein Angebot erstellt in dem Angebot einzelne Titel anlegen? Also
Terrasse als Titel Hofeinfahrt als Titel Hauseingang als Titel?
So das man im Angebot diese drei Arbeitsbereiche erstellen kann.
PeKi
Nachricht 2 von 10
227 Mal angesehen
Hallo Ferdie,
das Problem hatte ich auch und ich habe folgendes herausgefunden:
du kannst eine Blanko Position aufrufen, lösche dort Menge und Preis. Im Textfeld kannst du den Titeltext eingeben.
Die Positionsnummer kannst du dementsprechend auch abändern.
Viele Grüße,  Petra
da_ron
Nachricht 3 von 10
209 Mal angesehen
Hallo, ich würde wie folgt vorgehen:
  • Für größere Vorhaben / Projekte würde ich die Vorgänge nutzen. Vorgänge kann man immer dann, wenn ein neuer Beleg entsteht, neu anlegen oder einen neuen Beleg zu einem Vorgang zuweisen:
  • Teilabschnitte kann man leider nicht zentral pflegen, hier bleibt nur der Weg der schon erwähnten Textposition.
  • In der Vorgangsübersicht kann man dann auch alle Belege zu einem Vorgang sehen:
  • Als Alternative zu den Teilabschnitten wie "Hofeinfahrt" oder "Hauseingang" könnte man noch mit individuellen Feldern zum Verkaufsbeleg arbeiten. Diese muss man einmalig definieren, befüllen und in seine Druckvorlage per Platzhalter einbinden. Diese würden dann in der Seitensicht auf dem Beleg erscheinen:
Ferdie
Nachricht 4 von 10
199 Mal angesehen
Dankeschön, wir probieren es aus.
Ferdie
Nachricht 5 von 10
196 Mal angesehen
Dankeschön Habens getestet. Jetzt müsste man nur noch die Zwischensummen umbenennen können.
da_ron
Nachricht 6 von 10
181 Mal angesehen
Hallo, das geht meines Wissens nach leider nicht. Lediglich bei einem englischsprachigen Beleg wird dann das Wort im Belegdruck bzw. auf der Seitenansicht übersetzt. Allerdings auch da nicht änderbar...
Kristina_Bluhm
Nachricht 7 von 10
166 Mal angesehen
Hallo @Ferdi,
Sie können im DATEV Auftragswesen unter Extras / Beleggestaltung / Drucktexte das Wort Zwischensumme ändern.
Bitte beachten Sie, dass der Drucktext Zwischensumme gedruckt wird, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Sie haben in der Belegart festgelegt, dass Beträge gedruckt werden
- Sie haben im Belege Steuern oder Rabatt oder beides
Dieser Text wird nicht gedruckt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Sie haben in der Belegart festgelegt, dass keine Steuern gedruckt werden
- Sie haben im Beleg keinen Rabatt
Dieser Text wird im Teilbereich "Belegsumme" links neben die Zwischensumme gedruckt.
Die "Zwischensumme" ist der Endbetrag des Belegs ohne Belegrabatt und ohne Steuern.
Nähere Informationen dazu finden Sie im Dokument  DATEV Auftragswesen: Drucktexte ändern
Freundliche Grüße Kristina Bluhm
PeKi
Nachricht 8 von 10
162 Mal angesehen
Für die einzelnen Titel wäre ein Zwischensummentext von Vorteil, der den Text des Titels beinhaltet.
Also z.B. für Titel " Hofeinfahrt" der Text Zwischensumme Hofeinfahrt, für Titel "Gartenanlage" der Text Zwischensumme Gartenanlage, usw.
Vor der Gesamtsumme dann eine Aufstellung der diversen Zwischensummen, also "Zwischensumme Hofeinfahrt", "Zwischensumme Gartenanlage".
Das wäre in der Praxis unbedingt erforderlich.
Bei den Drucktexten kann ja nur 1 x der Text für die Zwischensumme geändert werden, also heißen dann alle Titel-Zwischensummen wieder gleich, das macht keinen Sinn.
Meines Erachtens könnten man noch eine Belegzeile unter der Zwischensummen-Zeile anlegen mit dem Text für die einzelnen Titel.
Aber bei der Endabrechnung werden die einzelnen Zwischensummen dann ja auch wieder nicht unter den jeweiligen Texten angezeigt.....
Ebenso ist mir aufgefallen, dass für Abschlagsrechnungen auch keine einzelnen Positionen aufgeführt werden können, nur ein Pauschalbetrag.
Beide Varianten (Zwischensumme und Abschlagssummen) sind in dem Programm nicht praxisorientiert.
Kristina_Bluhm
Nachricht 9 von 10
148 Mal angesehen
Hallo @da_ron ,
wenn Sie das Zusatzmodul Verkauf einsetzen, können Sie Drucktexte auch in anderen Sprachen erfassen.
Alle Drucktexte stehen Ihnen standardmäßig neben der deutschen auch in englischer Sprache zur Verfügung.
da_ron
Nachricht 10 von 10
139 Mal angesehen
Danke für die Info.
