Überweisungen über Bank Online und Zahlungsverkehr lokal. Zwei EBICS Zugänge?
8
letzte Antwort am 26.09.2024 14:58:28 von S_U_P_E_R_V_I_S_O_R
Phexi
Nachricht 1 von 9
1018 Mal angesehen
über Bank online kann man ja keine Eilüberweisungen ausführen (habe ich gleich mal bei IDEAS vorgeschlagen), jetzt müssen wir die Eilüberweisungen über den lokalen Zahlungsverkehr machen... das war mir nicht so ganz bewusst... ich war sehr überrascht, dass das nicht anders geht...
Nachdem ich im Zahlungsverkehr probiert habe, die EBICS Daten einzugeben, kam die Fehlermeldung, dass der Zugang bereits verwendet wird. Das bedeutet, ich brauche somit zwei verschiedene EBICS Teilnehmerdaten?
Und kann ich dann die zweiten Zugangsdaten dem gleichen Medium (Smartlogin) zuordnen?
Vielen Dank schon einmal,
Stefan
Nachricht 2 von 9
1000 Mal angesehen
Ja, Du kannst EBICS in Bank online und im Zahlungsverkehr nicht gleichzeitig nutzen. EBICS ist immer eine feste 1:1 Zuordnung, die auch nur die Bank auf Bitte hin wieder aufheben kann. Fraglich, ob das Sinn macht, wenn Du in beiden Welten 1 EBICS Benutzer hast. Meist macht es Sinn, sich für 1 System zu entscheiden, weil die zwei Welten miteinander sprechen. Zumal 1 zusätzlich EBICS Benutzer auch meist berechnet wird.
Das müsste meiner Meinung nach möglich sein.
Phexi
Nachricht 3 von 9
990 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antwort.
Da die Geschäftsführung auch von unterwegs aus Zahlungen freigeben können muss, bleibt im Prinzip nur Bank Online übrig. Außer ich bestelle natürlich nochmal X Lizenzen für die Smart IT, und ob sie so amüsiert sind, sich in die Smart IT einzuloggen, warten bis der Arbeitsplatz aufgeht, Zahlungsverkehr starten, Zahlung öffnen usw. wage ich zu bezweifeln. Bank Online wäre eben eine schlanke Lösung gewesen.
Dann werde ich für die Eilüberweisungen mal Webbanking vorschlagen. Auch Ortsunabhängig, ohne Installation, und es sind immer nur einzelne Beträge die per Eilüberweisung raus müssen.
Vielen lieben Dank nochmal für die Infos!
Nachricht 4 von 9
985 Mal angesehen
Das ist korrekt.
Korrekt.
Korrekt.
Zum Thema Echtzeitüberweisung: Instant Payment (Echtzeitüberweisung) in Bank Online Wenn Du Dir also eine alternativen Weg suchst, kannst Du den auch noch lange beibehalten, weil DATEV das so schnell nicht unterstützen wird.
S_U_P_E_R_V_I_S_O_R
Nachricht 5 von 9
939 Mal angesehen
Hallo Daniel,
ich habe ein ähnlich gelagertes Problem. Sicher kannst Du mir helfen!
Eine befreundete Kanzlei hat die folgende Konstellation EBICS Zugänge im Einsatz (ob das Sinn macht, keine Ahnung):
Die Kanzleileitung hat eine SmartCard für die Kanzlei. Mit dieser Smart Card wurde ein EBICS Benutzer (A) im DATEV Zahlungsverkehr angelegt und aktiviert. Funktioniert.
Jetzt wurde, vmtl. aus Bequemlichkeit, noch eine zweite Smartcard für das Home Office (mit DATEV Tele-AP) beschafft.
Hier wurde ein weiterer EBICS Benutzer (B) bei der Bank beantragt und in Unternehmen online - Bank online angelegt und aktiviert. Funktioniert.
Jetzt hat der Nutzer bemerkt, dass er im Home Office ja gar kein EBICS über den DATEV Zahlungsverkehr machen kann weil die Smartcard mit dem EBICS Benutzer (A) für den Zahlungsverkehr ja in der Kanzlei steckt ...
Jetzt die Frage: Kann man den in Bank online aktivierten EBCIS Zugang (B) auch nochmal im DATEV Zahlungsverkehr hinterlegen oder müsste bei der Bank jetzt noch ein dritter EBICS Zugang (C) beantragt werden?
Puuuuhhhh ....
Nachricht 6 von 9
936 Mal angesehen
Soweit ich weiß, ist das eine feste, harte 1:1 Beziehung, sodass man noch einen Dritten Benutzer C bräuchte.
Ich stelle aber mal in Raum: Warum Zahlungsverkehr on-premise und Bank online gleichzeitig? Wenn, würde ich mich für 1 System entscheiden, weil beide miteinander sprechen.
Will man die Flexibilität von Bank online (reine Browser Lösung) so schickt man die Zahlungsaufträge aus dem Zahlungsverkehr on-premise einfach ins RZ. Dann tauchen sie in Bank online auf, wo man sie mittels EBICS unterschrieben ausführen kann.
S_U_P_E_R_V_I_S_O_R
Nachricht 7 von 9
931 Mal angesehen
Hallo Daniel,
ich wusste Du kannst helfen!
Ja klar, hab ich gar nicht dran gedacht. Einfach im DATEV-RZ speichern wählen und dann in Bank online freizeichnen.
Du bist der Beste!
Nachricht 8 von 9
928 Mal angesehen
Achtung ⚠️: Nicht, dass das auf die Nase fällt, weil der Zahlungsverkehr seit DVD 18.0 weder mit SR noch mit Hotfixen versehen wurde und zusätzlich kann noch die Umstellung auf EBICS 3.0 mit reinspielen.
S_U_P_E_R_V_I_S_O_R
Nachricht 9 von 9
923 Mal angesehen
Haben es gerade per remote getestet da sowieso eine Überweisung anstand.
Zahlungsauftrag markiert, im DATEV-RZ speichern geklickt, der Zahlungsverkehr online Betrieb hat alles in RZ übertragen. Dann ins DUO gewechselt und bei "offene Zahlungen" den geparkten Auftrag ausgeführt.
Ist zwar ein Schritt mehr aber funktioniert!
8
