Überschriften im Blocksatz beim Bilanzbericht
letzte Antwort am 04.09.2018 11:50:14 von cro
m_hoell
994 Mal angesehen
Guten Morgen liebe Community,
wir erstellen unseren Bilanzbericht durchweg im Blocksatz.
Manche Überschriften sind länger als eine Zeile und ich komme nicht auf die Lösung wie ich die Überschrift in einen Blocksatz umwandeln kann.
Ich habe bereits versucht:
- Abschnitt bearbeiten, Absatzformate, Abschnitt hat eigenes Format, Blocksatz
- Überschrift bearbeiten (hier finde ich allerdings keine Option, die mir weiterhelfen könnte)
- individuelles Überschrifts Listenbild bearbeiten, bearbeiten, alle möglichen Varianten bereits versucht
Als Notlösung konnte ich bei einer Überschrift die Trennung so verändern, dass die Zeile tatsächlich am Zeilenende bündig abgeschlossen war.
Wie gesagt eine "Notlösung", die bei anderen Überschriften keine Lösung darstellt, da die Trennung des Wortes keinen Sinn machen würde.
Evtl. besteht die Lösung darin einen "Tabstopp" zu setzen und über das individuelle Überschrifts Listenbild bearbeiten unter "dezimal ausrichten"? Wenn ja, wie setzt man einen Tabstopp beim Bilanzbericht?
Ich bin schon gespannt woran es hier hängt 🙂
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Grüße Melanie
stephanh
770 Mal angesehen
Guten Abend
In AP geht das so:
Doppelklick auf die Überschrift>Listbild bearbeiten>es öffnet sich das Fenster "Strukturelement-Designer" > Doppelklick auf "Überschrift" (blau)
Dann sollte sich das Fenster "Eigenschaften" öffnen, dort im Reiter "Ausrichtung" den Haken bei "Zur Verfügung stehende Breite ausnutzen"
m_hoell
770 Mal angesehen
Vielen Dank für die Anleitung.
Ich bin tatsächlich ein Stück weiter gekommen, allerdings bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Worttrennung. Wünschenswert wäre den "Arbeitnehmer" wie folgt zu trennen: "Arbeit-" (Ausnutzung der Breite) und "nehmer" (neue Zeile).
Hier mein Ergebnis nachdem ich den Haken "Zur Verfügung stehende Breite ausnutzen" gesetzt habe:
Bild 1
Bearbeite ich die Überschrift und setze den Trennungsstich an die gewünschte Stelle wird das Wort an zwei Stellen getrennt (Bild 2). Setze ich noch ein STRG+Enter ein, um klar zu machen, dass hier die neue Zeile beginnen soll, kommt wieder das Bild 1 zum Vorschein.
Bild 2
Ist die "eierlegende" Wollmilchsau nicht umsetzbar und man muss zwischen Trennung und Zeilenlänge entscheiden oder gibt es für dieses Problem auch eine Lösung?
Besten Dank!
Melanie Höll
Markus_Wolf
770 Mal angesehen
Sehr geehrte Frau Höll,
vielleicht bringt Ihnen folgendes Vorgehen Abhilfe:
Zuerst den Haken "zur Verfügung stehende Breite ausnutzen" entfernen. Danach sollte die Darstellung wieder wie in Bild 1 sein. Anschließend in der Überschrift über das Kontextmenü | Überschrift bearbeiten den Zeilenumbruch mit Strg+Enter nach dem Wort Arbeit setzen.
Mit freundlichem Gruß
Markus Wolf
m_hoell
770 Mal angesehen
Sehr geehrter Herr Wolf,
vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Ich habe dann zwar die gewünschte Trennung, allerdings wird der Text nur linksbündig (und nicht bis zum Zeilenende gezogen) angezeigt 😞
Es scheint tatsächlich schwieriger zu sein als gedacht.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Melanie Höll
770 Mal angesehen
Sie müssten so viele Leerzeiche erfassen, dass es wie Blocksatz aussieht. Aber das ist eigentlich nicht sinnvoll (jedes Jahr prüfen oder wechselnde Bearbeiter, etc.). Beim echten Blocksatz geht halt nur die automatische Trennung.
C. Rohwäder
