Hier möchte ich einfach noch einmal in den Buchhaltungsstand eines Mandanten vom Vortag schauen, da irgendwie eine Buchung nach dem Export & Import völlig unlogisch verkehrt ist. (also nur Sichten, keinesfalls die Echtdaten überschreiben)
Eigentlich kein Problem, denn es existieren:
Also: Die Datensicherung (das komplette DATEV\Daten- Verzeichnis) in den zweiten Pfad des Einzelarbeitsplatzes einkopieren, SQL- Manager wieder starten, Bestandsdienste Rewe: Auswahl LW "W\" -> Auf Datenbank kann nicht zugegriffen werden, SQL- Server gestartet?
-> SQL- Manager gestartet, und eingespielte Datenbank auf w:\ prüfen... Möchte repariert werden... (Irgendwelche Rechte stimmen nicht)
-> Reparatur starten... Leider benötigt diese "Reparatur" dieser 30 GB- Datei Ewigkeiten.... (Kopieren, Reparieren, also mind. 3 komplett durchnudeln)
Nach knapp 60 Minuten "reparieren" (Ja, es ist eine langsame und völlig fragmentierte Platte) läßt sich der fragliche Bestand per Bestandsdienste "sichern" und in den aktuellen Pfad zur Bearbeitung "Einspielen".
Frage: Gibt es nicht irgend eine schnellere Vorgehensweise, um aus einer Datensicherung an Einzeldaten ausschließlich zur Sichtung heranzukommen, ohne am Server selber irgend welche potentiell risikobehafteten Aktionen auszuführen oder gar die aktuellen Daten zu überschreiben?
PS: Eingestellt in "technisches zur Software", da dieses nicht Rewe, sondern die Thematik SQL- Server und Datensicherung betrifft.
PS II: Der Buchungsfehler war bereits vor dem Ex- bzw- Import vorhanden...
