wir haben hier in unserem Betrieb das Problem, dass es beim Update auf Version 15 die Software zerschossen hat. Ich habe schon sämtliche Reparatur-Installierungen durchgeführt mit dem selben Ausgang.
Der Fehler tritt auf wenn ich den DATEV Arbeitsplatz starten möchte.
Vielleicht hat jemand einen Tipp 🙂
Ich freue mich über jede Rückmeldung.
Luca
DATEV Arbeitsplatz V.11.53
DATEV Arbeitsplatz 11.5.105.21095 Exception - Message
24.08.2021 09:31:09 Platform Target: x86 de-DE
DFL 4.0.0.0(13.1.1001.4) .Net 4.0.30319.42000
Trigger: Automatic Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected
InstanceId: 596cf4e4-2606-40c6-831c-41b91feb9324
#EXC4132924446
Die Datei oder Assembly "Infragistics4.Win.UltraWinTabbedMdi.v15.1, Version=15.1.20151.2230, Culture=neutral, PublicKeyToken=7dd5c3163f2cd0cb" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
ExceptionType: Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderException
#EXC1317438407
The Object Builder encountered a problem while building up type Datev.Arbeitsplatz.Presentation.Business.TabbedMdi.TabbedMdiManager, with id on item (null).
| ExceptionSource
Datev.Framework.MicroKernel
| TargetSite
System.Object DoBuildUp(Datev.Framework.ObjectBuilder.IReadWriteLocator, System.Type, System.String, System.Object, Datev.Framework.ObjectBuilder.PolicyList[])
| Details
ThreadId: 1
ThreadName: DFLMainThread
ExtendedStackTrace:
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)
bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, Object existingServiceInstance)
bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, Object serviceInstance)
bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.GetServiceUsingLocator(Type serviceType)
bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get(Type serviceType, Boolean ensureExists)
bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceDependencyAttribute.ServiceDependencyParameter.GetValue(IBuilderContext context)
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ConstructorPolicy.GetParameters(IBuilderContext context, Type type, String id, ConstructorInfo constructor)
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext context, Type typeToBuild, String idToBuild)
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)
bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)
bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)
bei Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)
bei Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)
bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)
bei Datev.Framework.Collections.ManagedObjectCollection`1.BuildFirstTimeItem(Type typeToBuild, String idToBuild, Object item)
bei Datev.Framework.Collections.ManagedObjectCollection`1.Build(Type typeToBuild, String idToBuild, Object item)
bei Datev.Framework.Collections.ManagedObjectCollection`1.AddNew[TTypeToBuild]()
bei Datev.Arbeitsplatz.Workflow.Shell.ApplyApplicationProfileWorkItem.InitializeMainActionContext()
bei Datev.Arbeitsplatz.Workflow.Shell.ApplyApplicationProfileWorkItem.<InitializeDapAsync>d__49.MoveNext()
bei System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.MoveNextRunner.InvokeMoveNext(Object stateMachine)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.MoveNextRunner.Run()
bei System.Threading.Tasks.SynchronizationContextAwaitTaskContinuation.<>c.<.cctor>b__8_0(Object state)
bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
bei System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei Datev.Framework.PresentationModel.PresentationManager.RunShell(IShellWorkspace shell)
bei Datev.Framework.ApplicationModel.ShellApplication`1.Start()
bei Datev.Framework.ApplicationModel.Application`1.Run()
bei Datev.Arbeitsplatz.Launcher.Program.Main(String[] args)
ServiceType: Datev.Arbeitsplatz.Core.Presentation.ITabbedMdiManager
Marked for transmission to DATEV: True
| StackTrace
* InnerException
ExceptionType: System.Reflection.TargetInvocationException
#EXC3815849861
Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
| ExceptionSource
mscorlib
| TargetSite
System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, Boolean)
| Details
ThreadId: 1
ExtendedStackTrace:
bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
ExceptionDisplayStyle: Unexpected
| StackTrace
* InnerException
ExceptionType: System.IO.FileNotFoundException
#EXC4132924446
| ExceptionSource
| TargetSite
Void .ctor(Datev.Framework.PresentationModel.IShellWorkItem, Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem)
| Details
FileName: Infragistics4.Win.UltraWinTabbedMdi.v15.1, Version=15.1.20151.2230, Culture=neutral, PublicKeyToken=7dd5c3163f2cd0cb
FusionLog: WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
| StackTrace
bei Datev.Arbeitsplatz.Presentation.Business.TabbedMdi.TabbedMdiManager..ctor(IShellWorkItem shellWorkItem, WorkItem workItem)
Application Information
TimeStamp=Tuesday, 24 August 2021, 09:31:09.269
ProductName=DATEV Arbeitsplatz für Unternehmen [ohne EO]
ComponentName=
ExeptionTicketName=
EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\K0005000\Arbeitsplatz.exe, 05.04.2021 20:37:22
CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\K0005000\Arbeitsplatz.exe"
KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 23.08.2021 10:36:52
ProcessId=6152
ProcessStartTime=24.08.2021 09:30:59
Computer Information
Name=DESKTOP-7LHCD8O
WorkItem Information
Datev.Framework.PresentationModel.UIWorkItem RWI
GUI Information
# ActiveForm = null #
# OpenForm 1 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.MdiForm2012, Handle: 198234
Datev.Framework.Windows.PresentationModel.SkinBuilder.CommonControls.BannerBar2012, Name: BannerBar2012, Handle: 132700
Datev.Framework.Windows.PresentationModel.SkinBuilder.CommonControls.BannerBarButton, Name: BannerBarCloseButton, Handle: 198238
# OpenForm 2 # Datev.Arbeitsplatz.Presentation.GUI.WaitInfoDialog
# OpenForm 3 # Datev.Framework.Windows.Forms.ExceptionInfoDialog, Handle: 656858
System.Windows.Forms.Button, Name: buttonCommand, Handle: 132756
