Zunehmendes Problem auf einem einzelnen Rechner
letzte Antwort am 23.10.2016 11:42:38 von thorstentempelfeld
thorstentempelfeld
1136 Mal angesehen
Hallo Community.
Seit längerem habe ich schon das Problem, dass auf meinem Notebook UO nicht korrekt arbeitet. Beim Aufruf von Belegen kommt mehrfach eine Fehlermeldung #BEO00000.
Neuinstallation hat nicht geholfen, ebensowenig wie Reparatur.
Insgesamt scheint es ein SilverLight-Problem zu sein, aber die aktuelle Version ist installiert.
Seit einigen Tagen geht jetzt gar nichts mehr. Beim Aufruf von einem Belegdetail kommt die Meldung 5-6x dann nur noch kreisende Anzeige und Schluss.
Ich wäre über einen Tip dankbar.
Thorsten Tempelfeld
Das ausführliche LOG-File steht hier
Typ: NullReferenceException
Message: [Arg_NullReferenceException]
Argumente:
Debuggingressourcen-Zeichenfolgen sind nicht verfügbar. Oft enthalten der Schlüssel und die Argumente genügend Informationen zur Diagnose des Problems. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=106663&Version=5.1.50901.00&File=mscorlib.dll&Key=Arg_NullReferenceException
StackTrace:
   bei Datev.DocumentViewer.View.PageDisplayWindow.OnSelectedDocumentChanged(IDocumentViewModel oldValue, IDocumentViewModel newValue)
   bei Datev.DocumentViewer.View.PageDisplayWindow.OnSelectedDocumentChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
   bei System.Windows.DependencyObject.RaisePropertyChangeNotifications(DependencyProperty dp, Object oldValue, Object newValue)
   bei System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(DependencyProperty property, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, ValueOperation operation)
   bei System.Windows.DependencyObject.RefreshExpression(DependencyProperty dp)
   bei System.Windows.Data.BindingExpression.SendDataToTarget()
   bei System.Windows.Data.BindingExpression.SourcePropertyChanged(PropertyPathListener sender, PropertyPathChangedEventArgs args)
   bei System.Windows.PropertyPathListener.ReconnectPath()
   bei System.Windows.PropertyPathListener.RaisePropertyPathStepChanged(PropertyPathStep source)
   bei System.Windows.PropertyAccessPathStep.RaisePropertyPathStepChanged(PropertyListener source)
   bei System.Windows.CLRPropertyListener.SourcePropertyChanged(Object sender, PropertyChangedEventArgs args)
   bei System.Windows.Data.WeakPropertyChangedListener.PropertyChangedCallback(Object sender, PropertyChangedEventArgs args)
   bei System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler.Invoke(Object sender, PropertyChangedEventArgs e)
   bei Datev.Toolkit.Utils.Extensions.PropertyChangedEventHandlerExtensions.<>c__DisplayClass1.<RaiseNotifyChangedEvent>b__0()
   bei Datev.Toolkit.Utils.Threading.DispatcherContext.DispatchIfNecessary(Action callback, Action`1 dispatch)
   bei Datev.Toolkit.Utils.Threading.DispatcherContext.Dispatch(Action callback)
   bei Datev.Toolkit.Utils.Extensions.PropertyChangedEventHandlerExtensions.RaiseNotifyChangedEvent(PropertyChangedEventHandler handler, Object sender, PropertyChangedEventArgs e)
   bei Datev.Toolkit.Utils.Extensions.PropertyChangedEventHandlerExtensions.RaiseNotifyChanged[TProperty](PropertyChangedEventHandler handler, Expression`1 propExpr)
   bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
   bei Datev.Toolkit.Infrastructure.ViewModel.ViewModelBase.RaisePropertyChanged[TProperty](Expression`1[] properties)
   bei Datev.DocumentViewer.ViewModel.MainViewModel.set_ActiveDocument(IDocumentViewModel value)
   bei Datev.DocumentViewer.DocumentViewer.SelectDocument(IDocument documentToSelect)
   bei Datev.DocumentViewer.DocumentViewer.OnSelectedDocumentChanged(IDocument oldValue, IDocument newValue)
   bei Datev.DocumentViewer.DocumentViewer.<.cctor>b__24(DocumentViewer d, IDocument o, IDocument n)
   bei Datev.Toolkit.Controls.Common.Utils.DependencyPropertyUtil.<>c__DisplayClass1`2.<Register>b__0(DependencyObject dobj, DependencyPropertyChangedEventArgs args)
   bei Datev.Belege.DocumentViewer.DocViewerViewModel.set_SelectedDocument(IDocument value)
   bei Datev.Belege.DocumentViewer.DocViewerViewModel.SetNewSelectedDocument(IDocument document, Action`1 SetOcrInfosAction)
   bei Datev.Belege.Belegdetails.Helper.WebserviceHelper.DokumentAbfragenHelper.OnSuccessHoleDokumentInfosZahlen(IBelegdetailsDokumentData obj, DokumentView dokumentView, String loadedGuid, Boolean loadFromCache)
   bei Datev.Belege.Belegdetails.Helper.PreLoadingHelper.<>c__DisplayClass4.<CallDokumentAbfragenForPendingRequest>b__3(IBelegdetailsDokumentData args)
   bei Datev.Belege.Infrastructure.Helper.Datenabfragen.DokumentAbfragenHelper.OnSuccessDokumentInfosAbfragen(Boolean loadZahlenInfos, Action`1 onSuccess)
   bei Datev.Toolkit.Utils.AsyncSequencing.ActionBindingExtensions.<>c__DisplayClassd`2.<WithLazyParams>b__c()
   bei Datev.Toolkit.Utils.AsyncSequencing.AsyncSequencer.<>c__DisplayClass1c.<AppendSerial>b__1b(Action`1 callback1, Action`1 callback2)
   bei Datev.Toolkit.Utils.AsyncSequencing.AsyncSequencerItem`2.RunMe()
   bei Datev.Toolkit.Utils.AsyncSequencing.AsyncSequencer.Run()
   bei Datev.Toolkit.Utils.AsyncSequencing.AsyncSequencer.CollectCalls[TValue](TValue result, Action`1 callback, Int32 sequenceIndex, Guid guid)
   bei Datev.Toolkit.Utils.AsyncSequencing.AsyncSequencer.<>c__DisplayClass2`1.<CallOnCompletion>b__1(TValue result)
   bei Datev.Belege.Webservice.ZVO.Library.ZahlenWebServiceWrapper.<>c__DisplayClass1.<determineZahlungsartWrap>b__0(determineZahlungsartCompletedEventArgs e)
   bei Datev.Service.ZVO.Library.ZVOWebService.<>c__DisplayClass94.<determineZahlungsartAsync>b__93(Object result)
   bei Datev.Service.ZVO.Library.ZVOWebService.CallCompletedEvent(String eventname, DatevServiceResult results, PagingOptions pOptions, Exception exception, Boolean cancelled, Object userState)
   bei Datev.GenWebservice.Library.WebserviceRequestResponseHandling.HandleServiceCallsInResponse(response response, DatevRequest request, WebServiceExceptionFactory exceptionFactory)
   bei Datev.GenWebservice.Library.WebserviceRequestResponseHandling.HandleXmlResponse(String xmlResponse, DatevRequest request, WebServiceExceptionFactory exceptionFactory)
   bei Datev.GenWebservice.Library.WebserviceRequestResponseHandling.OnWebServiceResponse(String xmlResponse, DatevRequest request)
   bei Datev.Service.ZVO.Library.ZVOWebService.ServiceCallCompleted(Object sender, callCompletedEventArgs e)
   bei Service.ZVO.Library.Silverlight.ZVOWebService.WsClient.OncallCompleted(Object state)
mkolberg
348 Mal angesehen
Ich fange einfach mit den einfachsten Fragen an:
- welche Betriebssystem wird verwendet? (Hardware ausreichend?)
- Welche Sicherheits- Suiten sind (waren) aktiv (Virenscanner usw.)
- Was wurde manuell bereinigt? (Tools, wie Tune- UP usw.)
- Was für Software ist überhaupt installiert? (Office- Paket?)
- Welche DATEV- Software ist installiert?
thorstentempelfeld
348 Mal angesehen
Hallo Herr Kolberg
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
- Rechner ist ein Dell XPS Intel Core i7 mit 16 GB Ram, Betriebssystem läuft auf einer 512GB SSD.
- Betriebssystem ist windows 7 64bit
- Sicherheit Kaspersky Internet Security in der aktuellen Version 2016
- Keine manuellen Reinigungsversuche
- Installierte Software ist relativ umfangreich mit Office 2010 Pro, Corel, usw.
- Datev Sicherheitspaket compact V. 3.2 und Belegtransfer
Auf meinen anderen Rechnern (teilweise mit Avira, teilweise mit Kaspersky, Core5 oder Core7, alle zwischen 8 und 16 GB RAM, alle mit Office 2010 Pro, Alle auf Windows 7 64 bit, teils Pro, teils Home) läuft alles normal, keine Fehlermeldungen, nur auf dem o.g. Notebook kam irgend wann die Fehlermeldung erst einmal, dann 2x, jetzt wie gesagt 5-6x.
Mein Betreuer konnte mir nicht helfen.
Ich entschuldige mich, dass ich die Infos im ersten Posting schuldig geblieben bin, hatte einfach nicht daran gedacht.
mkolberg
348 Mal angesehen
Hallo Herr Tempelfeld,
Damit schließen Sie die üblichen Probleme aus.
Wenn mir das Gerät vorliegen würde, dann würde ich:
- Systemsteuerung / Programme sichten, ob sich hier kein Schrott befindet (Toolbars usw.)
- msconfig aufrufen, und den Autostart aufräumen
- Per AdwCleaner 6.030 das Gerät auf unerwünschte Plugins überprüfen
- den DATEV- Service kontaktieren.
thorstentempelfeld
348 Mal angesehen
Hallo Herr Kolberg
Vielen Dank für den Tip mit AdwCleaner, das werde ich noch ausprobieren.
Schönes Restwochenende
