Zahlungen anlegen durch Mitarbeiter ohne Rechte für Kontoumsätze, Kontostand etc.
letzte Antwort am 20.05.2025 16:36:17 von Albert0199
Albert0199
191 Mal angesehen
eine Mitarbeiterin soll die Lieferantenrechnungen in DUO bearbeiten und die Überweisungen erstellen, sodass diese dann von der Geschäftsführerin freigegeben werden können.
Sie soll keinen Zugriff auf die Bankkontoumsätze oder den Kontostand haben.
Wie müssen die Rechte vergeben werden, damit in der Belegerfassung folgende Maske vorhanden ist?
Gemäß der DATEV-Dokumente haben wir das Recht
  • DATEV Unternehmen online | Bank | Zahlungsverkehr (Auftrag bearbeiten/Vorlagen)
vergeben.
Das sorgt bisher allerdings nur dafür, dass folgende Maske vorhanden ist, die so allerdings nicht weiterhilft:
Das Fenster der Zahlung fehlt - so können keine Überweisungen erstellt werden.
Wie müssen die Rechte vergeben werden, damit der Wunsch des Mandanten umsetzbar ist?
Über Rückmeldungen wären wir sehr dankbar!
Albert0199
127 Mal angesehen
Es wäre wirklich klasse, wenn hier jemand unterstützen könnte!
Der Aufgabentrennung sollte ja eigentlich öfter vorkommen...
Eventuell sogar jemand von DATEV?
Danke vorab 🙂
122 Mal angesehen
DATEV Bank online - Rechte verwalten - DATEV Hilfe-Center
Fehlt eventuell das Stammdaten-Recht?
Elly08
119 Mal angesehen
Moinsen, das hängt mit der Bearbeitungsform zusammen. Wenn Erweitert eingestellt ist, können die Überweisungen nicht so, wie von dir gewünscht, bearbeitet werden. Im Standard ist dies möglich.
Albert0199
68 Mal angesehen
Danke für die Rückmeldung! Allerdings befinden wir uns in der Bearbeitungsform Standard, somit kann es daran nicht liegen....
Albert0199
65 Mal angesehen
Danke @andrereissig - das wäre die einzige Lösung.
Ich werde das bei dem Mandanten durch Fernwartung prüfen.
Wenn der Beleg von der Geschäftsführerin bearbeitet und eine Zahlung erstellt wurde und die Mitarbeiterin geht dann nochmal auf den Beleg bearbeiten, dann wird das Feld mit den Zahldaten angezeigt...
Nur, wenn sie erstmalig den Beleg bearbeiten möchte, dann hat sie keine Möglichkeit die Zahlung zu erstellen - lediglich der Haken "Überweisung erstellen" taucht auf.
