XML: generatingSystem-Attribut wurde nicht deklariert
letzte Antwort am 01.02.2023 16:54:25 von helmutholtstiege
helmutholtstiege
590 Mal angesehen
für die Übertragung im Programm "Belegtransfer" haben wir XML-Dateien erstellt.
Im XML Prüftool erzeugt die Verwaltungsdatei (siehe unten) diesen Fehler:
- Zeile: 2, Position: 232 -> Das generatingSystem-Attribut wurde nicht deklariert.
Wer kann helfen?
Helmut Holtstiege
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<invoice xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v050" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v050 Belegverwaltung_online_invoice_v050.xsd" version="5.0" generatingSystem="DMS">
<header>
<date>2023-01-19T10:27:02</date>
<description>Belegsatzdaten Eingangsrechnung</description>
</header>
<content>
<document>
<extension xsi:type="accountsPayableLedger" datafile="Eingangsrechnung_10128527.xml">
<property value="2023-01" key="1" />
<property value="Eingangsrechnungen" key="3" />
</extension>
<extension xsi:type="File" name="Eingangsrechnung_10128527.pdf"/>
</document>
</content>
</invoice>
Markus_Goetz
559 Mal angesehen
Hallo @helmutholtstiege,
nach Rücksprache mit der Fachabteilung tritt die Meldung aufgrund der Benennung des Attribut auf.
In Ihrem Beispiel wird das Attribut wie folgt benannt: generatingSystem
Korrekt ist folgende Schreibweise: generating_system
Markus Götz - DATEV eG
helmutholtstiege
549 Mal angesehen
Hallo Herr Goetz,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Im Developer-Portal steht noch die Schreibweise "generatingSystem".
Verwaltungsdatendatei | DATEV Developer Portal
Nachdem ich diese Änderung vorgenommen habe, erscheint der nächste Fehler:
- Zeile: 3, Position: 2 -> Das erforderliche Attribut 'description' ist nicht vorhanden.
Dann habe ich aufgenommen: descrition="Test". Worauf ich diese Meldung erhielt:
- Zeile: 3, Position: 263 -> Der Wert des description-Attributs stimmt nicht mit seinem festen Wert überein.
Hierzu steht im zuvor verlilnkten Developer-Portal: Freitext und Beschreibung des Dokumentes.
Welcher FESTE WERT wird hier erwartet?
Helmut Holtstiege
Markus_Eltermann
530 Mal angesehen
Guten Tag Herr Holtstiege,
die XML muss als Dokumentenverwaltungsdatei mit <archive anfangen und enden. Invoice benötigen Sie für die XML der Rechnungsinformationen. Dementsprechend müssen auch die xml Verweise anders lauten, nämlich auf document und nicht invoice. Habe die Datei mal angepasst:
<archive version="5.0" generatingSystem="DMS" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v05.0 document_v050.xsd" xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v05.0">
<header>
</header>
<content>
<document>
</extension>
</document>
</content>
</archive>
dann können Sie übrigens auch generatingSystem schreiben 😉
viele Grüße aus Hemer
Markus Eltermann
helmutholtstiege
496 Mal angesehen
Guten Tag Herr Eltermann,
vielen Dank für diese Hinweise.
Ich bin über das Prüftool der Datev in die falsche Richtung gelaufen. Per Default ist dort "Typ=Rechnungsinformationen" eingestellt. Ich hätte nur den Typ wechseln müssen.
Nun ja, beim nächsten Mal bin ich schlauer.
Helmut Holtstiege
